Op 10 december 2016 21:48:43 schreef stenpepelctro:
"Gate weerstand
Zoals je hierboven ziet, is het niet nodig om een gate weerstand toe te passen, zoals bij een bipolaire transistor bij de basis wel vereist is.
In principe correct, maar als je een condensator, wat de gate eigenlijk is, zijn er redenen waarom het wel te doen.
Fatbeard schreef:Over de taak van R2 valt te twisten: stopweerstand tegen oscillaties, stroombegrenzing voor de gate, of stroombegrenzing voor de processorpin; allen vereisen een andere waarde.
Ten eerste kan het zijn dat de MOSFET zodanig "goed" is dat ie zo snel kortsluiting maakt tussen de belasting en de GND dat ie de GND trace "optilt" in plaats van de belasting omlaag.
Laat dat maar achterwege: hou het maar eenvoudig, 'tis al moeilijk genoeg.
Een andere reden kan zijn om de stroom bij het schakelen die naar de gate loopt te beperken. De gate gedraagt zich voornamelijk als condensator. Zou je een output driver van een microcontroller daar direct aanhangen, dan komt de stroom op het moment van schakelen boven de officiele maximum stroom uit. Deze kan je limiteren door er een weerstand tussen te zetten.
Juist
Verder kan het zijn dat het langzamere schakelen juist gewenst is."
Ik kan mij geen toepassing bedenken, anders dan in audioversterkers, maar trager schakelen geeft ook veel meer warmteontwikkeling in de mosfet.
Er staat hier dus dat de stroom te hoog kan worden en dat daar een weerstand voor gebruikt kan worden (R2) maar je zei dat als ik die zo uitreken dat hij de microcontroller beschermt dan stuurt je de mosfet veel te soft aan.
Ook staat er in mijn lesboek een weerstand van 570ohm op de plaats van R2.
Er zijn verder nog meer reacties die zeggen dat R2 niet ter bescherming van de microcontroller dient.
Vandaar de verwarring.
Het principe is dat je een mosfet zo vlug mogelijk moet schakelen wat stroom vereist van de aansturing.
Als je dat met een controller doet moet de weerstand hoger zijn.
Een relais schakelen met bv 570 ohm is geen probleem, met uw motoren daarentegen is het wel een probleem als je die wil PWMen om de snelheid te regelen.
Als hij veel moet schakelen en snel (pwm) moet de weerstand zo laag mogelijk zijn en aangezien een controlleruitgang beperkt is in stroom kun je gebruik maken van driver die je tussen de controller en de mosfet plaatst.
Nu is mijn vraag: is een logic level mosfet meteen 100% open vanaf zijn treshold level?
Want dan zou bijvoorbeeld bij 2v al helemaal open zijn.
Nee, dat is de spanning waarbij hij nog blijft of begint te geleiden.
De inwendige weerstand is nog veel te hoog omdat de chip (dice) maar heel gedeeltelijk wordt gebruikt.
Het gevolg hiervan is warmteontwikkeling.
De spanning die nodig is om de mosfet volledig open te zetten kun je aflezen in de grafieken van zijn datasheet.
Bij een logic level mosfet is dat kleiner dan 5v, bij andere kan dat 10 a 12V zijn.
Is het probleem dat ik de mosfet dan te soft open stuur met een weerstand van 270ohm ook weg?
Ja als je veel stroom wilt schakelen zoals uw 3 motoren.
Voor 1 motortje zou dat nog wel goed werken maar 3 is wat veel.
Daar zijn speciale ic's voor te krijgen zoals een TC4427, makkelijk in gebruik en veilig voor uw controller.
Dat je niet leest geloof ik niet, eerder dat je het niet begrijpt met al die gespecialiseerde info
