Kan mij hier iemand wat op weg helpen of tips geven...
Ik heb zonnepanelen geplaatst en daarmee heb ik zo'n 200 à 300Kwh overschot aan energie per jaar.
Nu zou ik deze energie willen gebruiken om mijn huis te verwarmen op zo'n 16° terwijl ik werken ben. Dan hoeft mijn chauffage (op aardgas) niet aan te liggen.
Ik heb een energietellertje in serie met mijn omvormer zodat ik precies weet hoeveel Kwh de panelen opwekken. In het tellertje zit een pulsgenerator (10 pulsen per 0.01Kwh).
Maandelijks hou ik ook bij hoeveel energie ik verbruikt heb. Af te lezen van mijn teller aan de elektriciteitskast.
Dus het opgebrachte aantal Kwh van de zonnepanelen - mijn verbruik = ... Kwh overschot of te kort aan energie. Zoals ik eerder schreef is dat op jaarbasis enkele 100-den Kwh overschot.
Het volgende zit in mijn gedachten:
Ik zou de pulsen van het energietellertje draadloos willen doorzenden met een kleine Radio Frequent module (voeding voor module eventueel uit de beltransformator?).
De pulsen zou ik dan ontvangen in de woonplaats en willen laten opslaan in een Atmega microcontroller. Die microcontroller zou dus het aantal pulsen (Kwh) moeten bij houden. ** Mijn eerste vraag, hoe doe ik dat? Kan dat aantal pulsen permanent in de controller blijven staan, ook als de spanning weg valt of heb ik dan extern geheugen nodig?
Daarnaast zou ik ook maandelijks mijn verbruikte Kwh in de controller opslaan. (ingave met een encoder of cijferklavier). De controller kan dan gemakkelijk het verschil uitrekenen. Heb ik Kwh over, dan kan hij een relais bedienen zodat de elektrische verwarming aan slaat.
In de controller zou dus ook een klok(met soort kalender) moeten zitten die bij houd (ik werk in shiften) wanneer ik al dan niet thuis ben en wanneer dus het relais mag bediend worden.
Bediening van het relais heeft maw twee voorwaarden: 1 enkel inschakelen als Kwh positief is 'en' wanneer ik niet thuis ben.
Als het werken met een klok te ingewikkeld is dan zou ik ook kunnen zeggen dat de controller aan deze voorwaarden moet voldoen: 1 enkel inschakelen als Kwh positief is 'en' wanneer de temperatuur in huis minder is dan bvb 16°. Deze optie zal waarschijnlijk minder complex, zeg maar eenvoudiger zijn...
Zou zoiets te programmeren zijn in Bascom-AVR? Ik heb namelijk geen ervaring (kennis) met C-taal in AVR.
Graag dus wat tips om:
1) pulsen draadloos door te sturen naar Atmega (welke RF module komt best in aanmerking en hoe te programmeren?)
2) Kunnen die pulsen opgeslagen worden in mijn controller zo niet, welk extern geheugen heb ik nodig en hoe te bedienen/gebruiken?
Maar dit alles in Bascom-AVR programmatie!!!
Hopelijk krijg ik wat positieve respons en misschien wat bruikbare tips of voorbeelden.
Bedankt alvast voor het lezen van mijn idee.
