Een tijdje geleden is mijn Proxxon FKS/E zaag overleden.
Een korte tik (geluid) tijdens het gebruik (onbelast) en toen gingen ook gelijk de lampen uit (16A zekering in de meterkast).
Nadat ik de elektronica print uit de behuizing gehaald had kwam ik al snel tot de conclusie dat de triac van de snelheidsregeling volledig in sluiting lag en dat de twee stroommeet weerstanden (~3W, 0.22ohm) verbrand waren. De andere componenten leken verder prima in orde te zijn.
Deze onderdelen heb ik vervolgens vervangen en dit leverde opnieuw een kortgesloten triac op (en de 16A zekering er weer uit).
Vervolgens ben ik de motor gaan nameten. Deze had over een volledige rotatie in alle posities een weerstand van 30ohm. Het opschrift van de motor is DC230V. Lijkt me dus een 230Vdc motor. Het vermogen dat op de zaag staat aangegeven is 200W. Bij 230V lijkt me dat er dan een nominale stroom zou lopen van 1A.
De motor wordt aangestuurd door met een triac de sinus van het lichtnet aan te snijden en deze vervolgens gelijk te richten. Hiermee wordt dus een grove (geregelde) gelijkspanning gemaakt welke de motor voedt. De volgende test was dan dus ook om met de variac en een bruggelijkrichter de motor rechtstreeks te voeden. Bij ~65V ging er een stroom door de motor lopen van ~1A. Gezien ik het idee had dat de motor nog niet op zijn nominale toerental liep heb ik de spanning nog wat opgevoerd. Dit liep vervolgens slecht af voor de motor die brommend, sputterend en rokend tot stilstand kwam.
Nagoed, achteraf is vermoedelijk de motor dus al langere tijd slecht geweest.
Nu heb ik een nieuwe motor besteld die deze week binnenkomt. Maar ik wil zeker weten dat er niet ook nog een probleem in de regelelektronica zit. Ik heb het schema nagetekend vanaf de componenten op de PCB en weet in grote lijnen wat het allemaal doet.
Alleen zit er nog 1 misterieus component op de print waarvan ik niet weet wat het is en wat het doet. Het gaat om het component met 3 aansluitingen (rechts bovenin het schema onder de triac). Het opschrift is 08D 91 en ziet eruit als een TO-92 behuizing met een extra platte kant.
Heeft iemand enig idee wat voor component dit is en wat het doet?
