Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen! Ik zit op de kunstacademie en weet dus niet zoveel van electronica af!
Het doel is om het motortje twee kanten op te laten draaien met één voeding.
Bijgevoegd heb ik het circuitje, opgesteld zoals ik het nu heb aangesloten.
De schakelaars schakelen zolang als je ze ingedrukt houdt.
Je kan het zien als twee 'losse' circuitjes.
Wanneer de onderste linkerschakelaar in wordt geduwd is de stroomkring gesloten en loopt het motortje. Zodra er op de linkerschakelaar daarboven wordt geduwd dan stopt het motortje weer. Ditzelfde principe geldt voor de andere kant.
Ik hoopte door deze circuitjes omgekeerd te schakelen dat de motor andersom zou draaien maar toen koos de stroom de kortste weg en draaide de motor constant.
Vervolgens dacht ik aan een diode maar dan gebeurt er niks bij een van de circuits. (stroom gaat van plus naar min?)
Ik hoop dat iemand de gouden tip heeft!
