Goedenavond.
Laatst heb ik een HifiBerry DAC RCA+ Pro gekocht en op mijn ene Raspberry Pi geprikt. Werkte als een trein, dus ik heb de stoute schoenen aangetrokken en nog een tweede voor mijn andere Raspberry Pi als kerstcadeau gevraagd. Deze Pi wil ik expliciet niet met RCA aansluiten, maar met 3.5mm. Gelukkig is een 5-pins 3.5mm jack op de Hifiberry bordjes te solderen. Die dus meteen mee besteld. Alles kwam binnen en ik direct solderen en meteen op de Pi prikken. Tot mijn grote schrik een enorme brom. Nu staat de versterker best hard, maar ook op super laag volume toch een duidelijk hoorbare brom.
Vervolgens heb ik eea geprobeerd:
- Op een andere versterker via 3.5mm => brom
- Op een andere versterker via RCA => top kwaliteit audio zonder hoorbare ruis (ik gebruik behoorlijk antieke versterkers, dus altijd iets wat ruis, moet ik ooit nog naar kijken)
Maw: er is iets goed mis met de 3.5mm jack of het bordje zelf en alle andere problemen zijn wat mij betreft behoorlijk uitgesloten adhv bovenstaande tests. Ik heb alle soldeerverbinding gecheckt, nogmaals aangestipt, doorgemeten (kortsluitingen, durf niet te meten wanneer aangesloten).
Ik heb dus nu (als leek zijnde), geen idee meer wat er mis kan zijn. Na weken piekeren en testen vraag ik dus jullie om hulp!
Edit: ohja, het belangrijkste om te vermelden ben ik vergeten.
Wanneer ik uitsluitend 3.5mm aansluit is er niets aan de hand. Wanneer ik UTP, HDMI, microUSB of een combinatie hiervan aansluit, is het dus niet meer om aan te horen. Het klinkt zoals wanneer je een 3.5mm male vastpakt terwijl aangesloten op een amp.
[Bericht gewijzigd door tmdr op vrijdag 13 januari 2017 21:17:11 (11%)
