het is de 3e post achter elkaar, maar ik zie door de cijfertjes het getal niet meer..
klopt het als ik zeg voor de condensator (4.7uF) als code 475 en evt. 4u7 nodig heb?
heel veel conversietabellen gaan maar tot duizendsten in uF en de code 474 is maar 0.47uF
Tevens zie ik op diverse MKT's getallen die ik zo snel niet kan plaatsen, bijvoorbeeld 55/105/56.
Ik dacht een tijd geleden dat ik het wel aardig helder had, maar een tijd niet naar gekeken en nu is het weer een oerwoud.
EDIT, deze uitleg is de meest heldere die ik zo snel even tegen kom. Ik heb nu 2x een MKP .47K geschikt voor 250v.
Deze ga ik er in frommelen, hoe weet ik nog niet haha.
TO READ CAPACITORS
Capacitors will have a number on them like 103, 104, 224 ... . The last number represents the number of zeroes. All values are in picofarads.
For example: 103 becomes 10 + 000 (3 zeroes) pF = 10000 pF = 10 nF
For example: 224 becomes 22 + 0000 (4 zeroes) pF = 220000 pF = 220 nF = .22 uF
A capacitor that has a decimal is typically measured in uF.
For example: .47 = .47 uF = 470 nF
The letter on a capacitor designates the tolerance.
J = +/- 5%
K = +/- 10%
M = +/- 20%
For example: .47K becomes .47 uF +/- 10% of .47 uF. Therefore the measured value of the capacitor can be within the range of .423uF to .512uF.
The voltage listed on the capacitor is its operating voltage.
For example: a capacitor with 250V marked on it may be operated at any voltage up to, but not exceeding 250V. If 250V is exceeded, the capacitor may not work properly. It is therefore possible to replace a 100V capacitor with a 250V capacitor if a 100V capacitor cannot be found. However, the 250V capacitor may be physically larger than the 100V capacitor, so it may no longer fit in the circuit with the other components.
Any other markings on the capacitor are probably lot or batch numbers, and are only used by the manufacturer.
[Bericht gewijzigd door sanscorp op zaterdag 14 januari 2017 20:28:51 (48%)
