Beste forummers,
In de laatste jaren heb ik een aantal Philips autoradio's verzameld uit de late jaren 70. Ik knap ze zoveel mogelijk op en ik heb er al bij 2 ervan een modificatie uitgevoerd. TDA1010 (klasse B) eindversterker vervangen door pincompatible TDA1020 in combinatie met nieuwe en grotere uitgangselco's. Het resultaat is verbluffend. Het geluid van de TDA1010 is wat magertjes maar met de TDA1020 is het een stuk prettiger om naar te luisteren. Niet alleen een betere laagweergave maar ook klinken stemmen "rustiger" (ik weet niet goed hoe ik het moet beschrijven).
Maar nu komt het probleem: bij drie van deze radio's heeft de volumepotmeter geen goede gelijkloop. Bij laag volume moet ik de balansknop bijna helemaal naar rechts draaien, anders hoor ik zowat alleen de linker speaker. Uiteraard zijn deze potmeters al helemaal schoon gemaakt en ook de truc met het potlood heb ik geprobeerd. Ik heb een 4B potlood gebruikt. Geen verbetering, alleen het kraken bij verstellen is weg.
Ik heb de balanspotmeter nagezien.
Ik heb de beide lopers verbonden om te zien of er een verschil is in versterking tussen de linker en rechter eindtrap. Dit is er niet, althans niet hoorbaar.
Ik heb links en rechts aan de bronzijde verbonden om te zien of er een verschil is in de signaalsterkte. Die is er ook niet.
Ik heb de lopers van volume links en rechts nagezien. Deze zitten exact op hetzelfde deel van de koolbaan.
Ook al omdat alle drie de radio's hetzelfde verschijnsel hebben, lijkt het mij toch echt een probleem van onvoldoende gelijkloop van deze potmeters van (vermoedelijk) dezelfde productie.
Vervangen lijkt me nogal moeilijk omdat het een 5 decks potmeter is (volume links en rechts, balans en toonregeling links en rechts).
Nu dacht ik dit te proberen op te lossen met een parallelweerstand tussen de loper en de bronzijde van het rechter (zwakker) kanaal.
Heeft er iemand andere tips?
Of weet iemand of deze potmeters nog te verkrijgen zijn?
Groeten,
PaulAGM
