Er zijn 4 i/o kaarten (CDA1-4) Op zo'n CDA insteek board zit een 8155 waarvan de meeste pinnen aan de pin 1-20 kant naar de backplane connector gaan. Aan de 21-40 kant zit wat aan 74/40 logica , ADC en wat analoog spul. Daarnaast zit er een rij van 6-8 opto's die met die 74/40 IC's communiceert. De led kant zit aan de connector. Dat zijn dus inputs. Er zit in het totaal niet veel op zo'n kaart. De processor zit op een aparte kaart.
Het testen van het geheel kan dus niet in mijn lab want ik weet niet wat er allemaal aan die connector hangt. Dat is volgens de andere betrokkenen ook bijna niet te achterhalen.
Het liefst zou ik ze in dit geval vervangen. Tenzij testen eenvoudig is. Farnell/Mouser/Digikey hebben hem niet. Vrij obsolete dus.
@MEL, ik wil er dus graag een paar van je overnemen.
Ik wil altijd graag weten wat er kapot was zodat ik dan de evt diepere oorzaak kan achterhalen om te voorkomen dat de boel na de eerste test weer dood is. Maar de klant heeft hem graag gisteren al klaar dus dan is blind vervangen van die 8155 toch een optie. Ik zaql ze in IC voeten zetten
Blijkbaar is testen dus *(voor mij) niet eenvoudig. Voor ik weet hoe ik dat ding aanstuur en daarvoor een programma heb geschreven ben ik 2 weken verder. Ik had gehoopt op wat creatief spelen met drukschakelaars en ledjes. Ik ben niet zo'n programmeur.
Aart, ik zal eens zoeken, ik heb wat ioude halfgeleider gidsen liggen
Wat achtergrond info mocht iemand meer willen weten:
Alle kaarten zitten op een backplane gestoken. Die bevat de hoofdvoeding (230V naar 13V) en een hele berg draden naar een RS232 achtige 25 pin D connector, en het verbindt de insteekkaarten onderling. Er zit (uit mijn hoofd) oa een 7 segment led display kaart, keypad "kaart". Een 5V voeding kaart, een processor kaart (met piggyback), een eprom en backup accu kaart, 4 i/o kaarten.
Ik had hem al eerder gerepareerd en het ding werkte toen standalone weer(je kon hem weer via het keypad programmeren. Hij reageerde daarvoor niet meer op het keyboard) Maar de rest kon ik toen niet testen.
De (niet zo) "technische dienst" heeft daarna vrolijk alles door elkaar gehusseld. Ik had de 2 sets van 4 CDA kaarten allemaal nagekeken zodat ze die konden wisselen mocht er zoiets iets als die 8155 stuk zijn. Maar zo te zien hebben ze zelfs de eproms omgewisseld want er lag er 1 met kromme pootjes los in de doos. De hele boel was nu op het oude backplane gestoken en de rest was een mix. Er was ook een elco met een stuk trace verdwenen. Er zat nog een afgebroken pootje. Niet zo raar dus dat hij nu weer dood was.
Kortom nu was tijd voor een complete restauratie.
Ik was de eerste keer er van uit gegaan dat de fout niet elders in de machine zit.(daar zit nog meer electronica (zoals oa FO's en een pcb met een rijtje ongekoelde heel dikke powertorren en een zware 24V voeding, volgens het externe onderhoudsbedrijf was de kans op een defect elders vrij klein)
De "fabrikant/bouwer" bestaat niet meer en ik denk dat het custom build is. (zelf geëtste handgesoldeerde pcb's)
