Afgelopen zomer heb ik een waterscooter gekocht met enkele gebreken. 1 daarvan is het display. Het display heeft vochtschade gehad. Ik heb alle printsporen doorgemeten en zonodig hersteld. Ook heb ik een nieuwe schakelaar gemonteerd en een spanningsregelaar vervangen omdat hier de pootjes van afgerot waren. Verder is er ook een zenerdiode vervangen (opengebarsten) en heb ik alle 3 de condensators vervangen (bol).
Dit display meet het brandstofniveau, het olieniveau en de snelheid. De snelheid wordt gemeten dmv een druksensor. Het toerental wordt uitgelezen door naar de frequentie van een signaal op een draad uit de ontsteking te kijken.
Het display wordt aangestuurd door een Hitachi HD4074329FS 4bit microcontroller met ingebouwde display driver.
Ik heb nu alles al gecontroleerd: Vcc is oke (12.5 volt), Massa is goed aanwezig, verbindingen naar het display zijn schoon.
Toch gaan er maar enkele segmenten branden, en werkt de alarm-led, die moet flitsen als er spanning op de print komt, niet.
Kan het zo zijn dat het kristal kapot is? Dat daarom de microcontroller vast blijft hangen? Is er een mogelijkheid op de MC opnieuw te programmeren? Ik weet dat het een PROM is.
Hier staat de print in nieuwstaat:https://get.google.com/albumarchive/107998539490666363093/album/AF1Qip…
Foto hoe ik de print aantrof:
Dit staat op het dipslay:
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen, Ik zou ook al blij zijn met een goed (betaalbaar) alternatief. Ik heb ook iemand gezien die een oled display aanstuurde met een zelfgebouwde schakeling en aangestuurd door een Teensy 3.0, maar dit gaat mij qua coderen boven de pet. https://youtu.be/u4OqNE9pOEg
Gr Sven
