Sansui T-X950L
Goedenavond, ik heb een Sansui T-X950L, waarbij ik geen radiozenders kan vinden. Ik heb een component nodig die ik op geen enkele wijze kan vinden. Het lijkt een fet. Er staat enkel AU op gedrukt. Hopelijk via deze weg krijg ik toch het juiste deel te pakken. Wat is het precies? En waar is het te koop? Alvast vriendelijk bedankt.
Volgens het schema van de TX-950 die als pdf op Elektrotanya staat is het de Q101, een 2SK241-Y MOSFET.
edit: Hmm ander model ff verder zoeken.....
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op 25 januari 2017 19:27:03 (21%)]
Ik wilde je net daarover antwoorden. Super dat je er mee bezig bent.
Wat erop staat luistert nogal nauw, dus niet AU maar UA.
Lijkt me inderdaad een FET of HF-transistor. Weet je zeker dat hij kapot is? Nouja, na het uithalen misschien wel. Enig idee of er nog meer stuk is? Heb je ruis?
Is het ding niet gewoon verlopen ?
Daar geloof ik eerder in.
Je hebt tijd of je hebt geen tijd ! als je geen tijd hebt, waar is die dan gebleven ? http://www.ledverlichting-ledverlichting.nl
