Er zijn nu 2 mogelijke fouten:
1) Er staat een Positieve of negatieve spanning op een der uitgangen van de versterkers(dus Vooor het relais) door een fout in deze versterkers.
2) Indien geen spanning aanwezig op de uitgangen(voor het relais)zijn de versterkers in orde en moet de fout gezocht worden in de voeding die het relais en de voorversterkers aansturen.
Even uitleg over de DC protectie:
R42 en R45(2x10K) takken een signaal af van de uitgang wat naar de basis's gaat van 2 torretjes(TR13 en TR14).
TR13 kijkt naar de positieve spanning en TR14 kijkt naar de negatieve spanning.
Bij positieve spanning (DC)komt TR13 in geleiding en trekt de basis van TR12(PNP) naar massa. Die komt ook in geleiding en stuurt een basis stroom naar TR15 die ook gaat geleiden en trekt de basis van TR16 naar massa,die dus NIET in geleiding komt en dus ook niet het relais aantrekt. waarom al deze poespas? R44 en C20 is een tijdconstante rc netwerk wat er voor zorgt dat als TR15 niet geleidt(alles ok)dan loopt de spanning op (op de basis van TR16) en gaat geleiden ...relais trekt aan.(het vertraagd inkomen)
Even nog de negatieve spanning protectie:
Als er een negatieve spanning op de uitgang staat, zal de emmiter van TR14 negatiever komen te liggen dan zijn basis spanning equ hij gaat geleiden en trekt de basis van TR12 naar massa.. same as above.
Het is niet mijn manier van werken, ik controleer liever alles eerst met de spanning eraf , maar omdat je toch bezig bent geweest aan het meten met de spanning erop (En geen Boudewijn de Groot hebt gezien of gehoord:"Als de rook om je hoofd is verdwenen") kun je nu wel alle spanningen controleren van de aanwezige voedingen...
Het relais wordt ook gevoedt door de eerder vermelde zener/transistor stabilisator.
Als het relais niet IN komt zie je geen uitslag op de meters. die krijgen signaal via R48-D9 en R49-D10 wat dus NA het relais zit.
