Hi allen,
Ik heb een toepassing waarvoor ik meerdere ethernetkabels met 1 druk op de knop fysiek wil kunnen ompatchen tussen twee poorten.
De toepassing is dat als de actieve switch het niet meer goed doet ik eenvoudig en heel snel kan omschakelen door op 1 knop te drukken.
Daarom denk ik zelf aan meerdere relais die omschakelen. Het probleem wat ik voorzie is dat de HF signalen niet fijn door relais gaan, hooguit door hele dure HF relais en dat is niet de bedoeling want ik moet maar liefst 24 poorten in 1 x kunnen omschakelen.
Relais zijn mijns inziens ook fijn omdat er, als de spanning volledig afvalt, nog altijd signaal zal worden doorgeschakeld naar de in ruststand aangesloten output.
Het doel is dat ik 24 RJ-45 op 1 rij op een print heb zitten waarin patchkabels zitten en aan de andere kant 48 RJ-45 connectoren heb met daarin een uitsplitsing van de kabels die zowel naar Switch A als Switch B lopen.
Heeft iemand ideeën / ervaring hierin?
