Goededag,
Ik heb een Marantz SR5003 versterker gekregen die in protect gaat bij aanzetten. Deze versterker geeft dat aan door de stand-by led te laten knipperen (freq. 250Hz).
Zonder de versterker open te maken heb ik dit proberen te resetten door de knoppen "Surround", "Exit" en "Clear" te drukken. Dit lukte na een powercycle hoorde ik de (Hoofdvoeding) aangeschakeld worden door het relais. Het relais viel meteen weer af en de power led begon weer te knipperen(Nu wel met een lagere freq. 500Hz).
Ik heb een service manual gevonden (Klik) die te downloaden is, hierin staat een hoofdstuk waarmee je de fout kunt localiseren dmv de knipperfrequency van de led (Zie screenshot hieronder)
Die frequenties van knipperen duiden op een amp failure... Het servicemanual heeft een helder schema wat de diverse knipperfrequenties betekenen:
Toch maar eens open maken dan...
En jawel er ligt 1 van de 7 kanalen uit (Zie deel schema hieronder).
https://www.uploadarchief.net/files/download/amp%20kanaal.png
De eindtorren 2SD2560,2SB1647 lagen in kortsluiting voor het SBR (Surround Back Right?) kanaal. Zelfs de tor die de ruststroom regelt lag in kortsluiting. Eindtorren en bias tor uitgesoldeerd, vervolgens de voedingsrail nagemeten op sluiting, geen sluiting meer aanwezig.
Wel was er een zekering (100mA) door in het protectie(?) circuit. (Zie schema hieronder - F800), die heb ik vervangen (Zie schema hieronder)
Kortsluiting uit te eindtrap, zekering vervangen, dus dacht ik laat ik de amp nog eens aanzetten en kijken of deze nu wel uit protectie wilde komen. Helaas... ik krijg em niet uit protectie (500mS knipperen)
Is er iemand op het forum die mij verder kan helpen? Iemand die ooit eerder met deze (serie) versterkers te maken heeft gehad?
Alvast bedankt!
Edit:
Ik heb een 5V en een 12V uit de stand-by voeding (12 lijkt wel wat laag met 11.6v)
