Potmeter, lineair of logaritmisch?
Ik heb hier een karaoke set staan met een kapotte volumepotmeter:
Het is een 50K goedkoop stereo potmetertje (6 pinnen).
Ik neem aan dat deze lineair is?
Verder nog een gare potmeter, mono (3 pinnen) van 50k.
Ook lineair?
doorgaans een logaritmisch model wat hierin zit..
mel
A is lineair, B is logaritmisch
Hieronder de volume potmeter opengemaakt:
En de andere potmeter:
Op 17 februari 2017 22:32:11 schreef mel:
Dat scheelt per fabrikant.
Kijk hier ook eens even http://www.resistorguide.com/potentiometer-taper/
Gewoon de oude pot even meten om zeker te zijn.
[Bericht gewijzigd door buzzy op vrijdag 17 februari 2017 22:55:51 (15%)
En de leeftijd van het apparaat, gezien het schema met de TL084 met fet inputs gok ik op een Baxandall tone control met lineaire potmeters. Die rode schaalverdeling wijst ook op dat in de middenstand van de 2 potmeters de flat stand is.
Wiki:
A letter code may be used to identify which taper is used, but the letter code definitions are not standardized. Newer potentiometers will usually be marked with an "A" for logarithmic taper or a "B" for linear taper. Older potentiometers may be marked with an "A" for linear taper, a "C" or "B" for logarithmic taper or an "F" for anti-logarithmic taper. The code used also varies between different manufacturers. When a
@buzzy inderdaad meten is ook nog het snelste, niet wachten op een antwoord maar serieus doorbuffelen :-)
Oké, ik heb de volumepotmeter in 8 gelijke vlakken verdeeld.
Per punt gemeten en dan kom ik tussen de meetpunten op de volgende verschillen:
Daarmee lijkt het erop dat de volumepotmeter logaritmisch is.
Hetzelfde voor de andere potmeter:
Deze lijkt dus lineair.
Als de loper van een lineaire potmeter fysiek in de middenstand staat zou je twee halve waardes moeten meten aan beide einden van de koolbaan.
Hierbij de gemeten waardes in 1 grafiek,
Zo lijken ze allebei linear maar ik meer toch echt heel andere waardes op dezelfde punten.
Hugo Welther
Je kunt je ook het volgende afvragen:
zit de portmeter direct in de signaalweg dan is het met 99,99% zekerheid een log potmeter.
Wordt het volume echter via een IC (LM/TCA, ed) geregeld dan zal het hoogst waarschijnlijk een lineaire potmeter zijn. Het IC neemt dan de juiste "log curve" voor zijn rekening.
Als het een gain instelling is via een opamp zal het ook een lineaire zijn.
Dank voor alle reacties maar ik ben echt een noob op dit gebied.
Maakt het veel uit als ik de verkeerde pak?
De stereo is de volumeknop en de mono van een microfoon.
wtt
Een stereo potmeter zit doorgaans in de signaalweg, hetgeen wijst op logaritmisch.
Spanningsgestuurde volumeregelaars in een ic kun je met een mono potmeter bedienen.
@theove
Gaan de lopers (middenaansluiting) van de stereovolume potmeter direct naar de witte connector toe? Dan zal het een stereo log 50kΩ zijn.
Ik heb wat ingetekend:
De lopers gaan naar het IC met het volgende opschrift:
Zoals vermeld is het verschil tussen een lin en log potmeter in de middenstand te meten, bij lin meet je de helft en bij log dit:
Dan zijn ze allebei lineair.
Dank voor alle hulp!
