Op 25 februari 2017 18:28:38 schreef Arjan Swets:
Ik heb wel eens een ic gebruikt een CD4067B, om een analoge ingang te multiplexen...
dit IC heeft 4 digitale inputjes, waarmee je kan kiezen welke in/out doorgeschakeld word met de common out/in..
nu vroeg ik me af of er ook een IC bestaat welke ook 4 van die inputjes heb, en dan 1 van de 16 outputjes hoog maakt....
(shit zit me opeens te bedenken...kan natuurlijk een vaste 5V+ op de common zetten?)
Ja je geeft zelf het antwoord al, tuurlijk kan dit IC ook gewoon logische niveaus doorgeven. Je zou hem zelfs als level converter kunnen gebruiken door bijvoorbeeld 3,3 Volt op de common te zetten. Bedenk alleen wel dat wanneer het IC niet doorschakelt de verbinding open is. Je hebt dan een pulldown nodig om een logisch laag niveau te maken.
Volgens de datasheet kan deze 10 to 15 LS TTL poorten sturen.
maar vraag 2... bestaan er een internet pagina waar alle IC opstaan, met uitleg....
Door het enorme aantal van IC's is het ondoenlijk om nog databoeken uit te geven en waarom ook. Zoek bij de fabrikant op de functie die je nodig hebt en kijk wat er aan IC's tevoorschijn komt. Dan de datasheet bekijken en zien of het aan je eisen voldoet.
Verschil tussen de HC en HCT types is de compatibiliteit met oudere (LS)TTL IC's en oudere CMOS IC's. (HCT voor koppeling met TTL en HC voor koppeling met CMOS, heeft te maken met schakelniveaus e.d.)
In tegenstelling to (LS)TTL mag je bij HC(T) en CMOS IC's digitale ingangen nooit open laten ('los' laten hangen).
Ook oppassen want de HC en HCT mogen meestal niet meer dan 5 Volt voeding hebben. Gewoon CMOS (CD... en HEF... bijvoorbeeld) kan tot 15 Volt aan.
