Op 12 maart 2017 02:28:17 schreef MJU:
Ik heb dus bijna continue minstens 0.1W nodig.
Op 24 uur dus 2.4W
Nee, dat heet 2.4Wh. Een regel hoger zeg je nog 0.1W, waarom zou het benodigde vermogen ineens een veelvoud worden?
* Tweede onbekende is het rendement van de omzetters. Eerst moet de stroom van het paneel omgezet worden naar een laadstroom voor de batterijen. Daarna moet de batterijspanning naar de 5V omgezet worden. Hier zijn voor mij de lastigste parameters.
Met overdimensioneren is de zaak opgelost, maar hoeveel is TE veel?
Voor converters kan je rekenen met een rendement van 80%.
Ik zou kiezen voor een "1S" configuratie: Maar 1 cel in serie. Dan heb je geen gezeik met balanceren en zo.
Dan moet je van 3.4V-4.2V naar 5V opschalen. Kan met een goedkoop chinees printje dat je daarvoor op ebay kan kopen.
En je moet je accu laden vanuit de zonnecel. Dat is lastiger omdat ik geen standaard modules ken die dat optimaal doen.
Ik kwam op een Chinese Meuk website deze tegen: https://www.aliexpress.com/item/Universal-12V-1-5W-Standard-Epoxy-Sola… = Universal 12V 1.5W Standard Epoxy Solar Panels Mini Solar Cells Polycrystalline Silicon DIY Battery Power Charge Module 115x85mm
Het rekent makkelijk om met de overdimensioneringsfactor te rekenen. Je hebt 0.1W nodig, zou 1.5W piekvermogen genoeg zijn? Een dag als gisteren (in de buurt van Tilburg) ziet er voor veel mensen als "behoorlijk licht" uit. In werkelijkheid was er hoge bewolking die een groot deel van de zonne-energie tegenhield.
Ik denk dat met die factor 15 overdimensioneren je er nog net niet bent. Je verliest een factor 5 van "theoretisch max" naar "realistisch in de winter", en dan nog een factor drie naar "de zon schijnt in de winter maar 8 uur per dag", en dan wil je een maand waarin het slechts 1/3e van de dagen niet donker en regenachtig is nog overleven.
Ik zou dus eerder voor 30-45 aan overdimensionering van de zonnecel denken. Maar dit zijn zeer ruwe schattingen, De cijfers zijn manipuleerbaar om ook op jou "factor 15" uit te komen. Anderzijds, voor 2.19 extra kan je direct "30" proberen.....
Als die werkelijk bij volle kracht 1.5Watt geeft dan zou mijn batterij wel op twee uurtjes opgeladen zijn. (bij volop zon dus, terwijl ze zuidelijk georienteerd staan).
Of zie ik dit fout?
Ja, dat zie je fout, want je hebt nog niet gezegd wat voor batterij je gaat nemen.
Je kan een "powerbank" achtig apparaat nemen als basis. Daar zitten vaak 18650 cellen in. De goede, moderne zijn tot 3Ah per stuk te krijgen. Stel je sloopt een oude laptop-accu en de 2200mAh cellen van toen die doen nog 1500mAh. Met zes stuks, kom je op 9Ah.
Maal 3.7V is 33.3 Wh. Je 1.5W zonnepaneel doet daar dus 22 uur in de volle sahara-zon over om dat vol te krijgen. Anderzijds, als dat eenmaal vol zit, kan je dus rond de 10 dagen (33.3Wh / (2.4Wh/dag) > 10dagen) helemaal zonder zon...
Deze laatste berekeningen houden weer geen rekening met de rendementen, maar op de onnauwkeurigheid van "hoeveel energie haal je realistisch uit een 1.5W zonnepaneel" vallen dat soort variaties in het niet.
Om van de 12V van je paneeltje naar de 3.4-4.2V van je accus te gaan moet je een stepdown gebruiken. Als je wilt dat je accus lang meegaan zou je kunnen zeggen dat "tot 4V laden" wel genoeg is. 80% van de capaciteit, maar veel langere levensduur. Dan zou een standaard stepdown wel kunnen voldoen: het zonnepaneel kan maar 1.5W leveren, de accus mogen rond de 9A * 3.7V = 33W hebben. Prima, maar dan trekt de regelaar dus vrijwel de hele tijd je zonnepaneel onderuit. Terwijl die (bij een bepaalde belichting) rond de 10V bij 100mA KAN leveren, zal zo'n standaard regelaar daar 4V van proberen te maken. Hij trekt dan de zonnecel omlaag naar slechts 4V, zodat je zonnecel een 60% van z'n mogelijke energie verspilt. ....
