Op 14 maart 2017 16:08:01 schreef WoutDie:
Omdat we een systeem moeten maken waarbij we een bepaalde hoeveelheid water moeten afstaan aan een tank. En de plc meet dan en wanneer er een bepaalde hoeveelheid is moet het buisje afgesloten worden door een afsluitklep
Dat kan met elke nivometer. Ik heb zo een caravan deompelpompje in de kelder wat gestuurd wordt door een schakeling die een potmeter leest. Er zit daaraan een stuk lasdraad en een stuk piepschuim als drijver. Stijgt het water en de spanning op de loper van de potmeter boven het ingestelde nivo dan schakelt een comparator de pomp aan (via een dikke mosfet) Heel simpel, draait al weer een paar jaar probleemloos.
IPV de pomp kun je een solenoid/actuator ofzo gebruiken om de klep/kraan dicht te draaien.
