Hoi allemaal,
voor mijn eindexamen ben ik bezig met het gebruik van energie uit de huiselijke omgeving. Een daarvan is warmte (in de vorm van licht). Deze warmte wil ik gebruiken om stroom mee te kunnen produceren. Hiervoor wil ik het seebeckprincipe toe gaan passen. Omdat ik mijn project zo inzichtelijk mogelijk voor het publiek wil maken wil ik geen kant-en-klaar element kopen maar dit zelf maken met twee verschillende metalen. Een beetje dit idee: https://www.youtube.com/watch?v=gdzRktn7j3A
Ik zal de uiteinden die verwarmd gaan worden bij elkaar bundelen (zonder dat ze elkaar raken;)) en vervolgens zet ik hier het brandpunt van een fresnellens op.
Ik heb op internet goede combinaties gevonden van verschillende metalen voor thermokoppels maar aan deze metalen kan ik moeilijk komen of ze zijn te duur. Wat raden jullie mij aan als betaalbare en goede opties?
Verder zou ik graag willen weten of het mogelijk is om deze stroom op te kunnen slaan in een batterij/accu/condensator en zodra dat er een bepaalde hoeveelheid is opgeslagen dat deze vrijkomt? En ook hoe het zit met de constant verschillende voltages/amperes? Moet daar iets van een soort elementje tussen komen te zitten die ervoor zorgt dat het geen constant wisselende spanning of stroomsterke is?
Ik hoop zo dat jullie mij kunnen helpen want ik weet niet veel van deze materie af! Op de kunstacademie zijn de leraren ook niet opgeleid om deze kennis in te kunnen zetten natuurlijk dus het zou heel fijn als jullie me een duwtje in de goede richting kunnen geven!
