Op 2 april 2017 21:10:23 schreef bertbilnaat:
Zo.. Dat zijn een hoop meningen.
Het zet me inderdaad wel aan het denken of het wel zo ideaal is.
Als je het puur voor het comfort doet, of je denkt energie te besparen o.i.d. zou ik het niet doen.
De tijd die je bezig bent met het (leren) programmeren/installeren is vele malen meer als de tijd die je bespaart met bepaalde handelingen die je niet meer hoeft te doen, een goed domoticasysteem is vaak niet goedkoop.
En als je thuis energie wil besparen is de truc van evdweele beter:
Op 3 april 2017 00:18:14 schreef evdweele:
"Licht uit", "Deur achter je kont dicht".
Als hobby is het natuurlijk wel een leuke bezigheid vind ik.
De een heeft een treinbaan op zolder, de ander een domoticasysteem:-)
@YachtElektronics
Ik probeer draadloze plakschakelaars te vermijden,
Ik heb vrijwel overal gewoon bedrade schakelaars op de actoren aangesloten. Maar in sommige situaties is een draadloze schakelaar wel erg makkelijk. Er is natuurlijk van alles te verkrijgen, ik heb me nu nog enkel verdiept in schakelaars verdiept die passen qua uiterlijk en bediening met het standaard schakelmateriaal.
Een design schakelaar met ingebouwde led verlichting langs de knoppen of een schakelaar met touchscreen is leuk,
maar past niet bij het bestaande materiaal, en dat komt het bedieningsgemak voor anderen niet echt ten goede vind ik. Maar dat is persoonlijk.
De Z-Wave.me wandschakelaar heb ik ook gehad, en weer teruggestuurd.
Via associatie (dus rechtstreekse aansturing op een actor) werkte de schakelaar goed, behalve dat ik het een goedkoop ogend dingetje vind. Maar voor sceneaansturing werkte het niet.
Ik heb nu 2 POPP wandzenders in gebruik, met B&J frame/afdekkapje nu enkel voor associaties. De werking is prima, geen problemen mee. De bovenste knop is aan, en onder uit. Met inhouden kun je dimmen.
Je zou ook opties achter een dubbelklik kunnen programmeren, maar dat vind ik tegenvallen. De tijd tussen 2 klikken komt te precies waardoor je zon actie soms 2x moet uitvoeren als je te snel of te traag bent.
Binnenkort ga ik een schakelaar van POPP gebruiken voor scene aansturing, ik zal wel even posten hoe dat bevalt.
Op 31 maart 2017 17:00:52 schreef Joeri de Man:
Neemt niet weg dat ik het onzettend cool vind als mijn licht een beetje aangaat als ik uit bed stap terwijl het donker is. Dat er een vorm van alarm afgaat als de vriezer of koelkast zonder stroom komt te zitten.
Ik ook. Zo komt er naast mijn kant van het bed naast de knoppen voor het schakelen/dimmen van de verlichting een nacht stand schakelaar.
Bij het indrukken van deze knop gaat alle verlichting in huis uit, de spotjes op onze slaapkamer dimmen terug naar 10%, en gaan naar een paar minuten uit, heb je je cv ook gekoppeld zou je deze ook een standje lager kunnen zetten.
De verlichting op de gang gaat bij beweging niet meer naar volle verlichtingssterkte, maar dimt dan naar 15% zodat je s'nachts bij een bezoek aan het toilet niet verblind word.
De benedenverdieping gaat dan automatisch op alarm. Nu denk je, dat is onhandig, elke morgen je alarm uitschakelen. Ik heb de programmering zo gemaakt, dat als de overloop boven eerst beweging ziet, en vervolgens de gang beneden, het alarm automatisch uitgeschakeld word.
Als ik de volgende morgen naar beneden loop schakelt het alarm dus automatisch uit. Zie de melder beneden snachts beweging word ik direct gewekt door geluid van mijn telefoon, verlichting die aangaat etc.
Verder kan het systeem als een wekker werken:
De volgende morgen werken de spotjes op de slaapkamer als een soorts wake-up light: de spotjes gaan op een gewenste tijd zachtjes in stappen steeds feller branden. Mijn tablet maakt verbinding met de ingebouwde speakers in het plafond (aangestuurd door een bluetooth versterker) en laat bijvoorbeeld fluitende vogels horen.
Dat bedenken en uitvoeren vind ik een leuke bezigheid.
Uiteraard moet je altijd zorgen dat je altijd met schakelaars in kunt grijpen, want hoe handig een programmering ook lijkt: er is bijna altijd wel een (weinig voorkomende) situatie waar je bedachte programmering minder goed uitkomt.
Kun je dan niet ingrijpen kan dat vervelend zijn.
