Minder mooi,
Maar ik heb daar luidspreker terminals voor gebruikt, die hebben een degelijke klemkracht.
Minder mooi,
Waarschijnlijk past een K-type plug:
Die is er niet voor gemaakt, maar ik denk dat die wel past. Zijn goedkoop op ebay en AliExpress te krijgen.
Die zijn niet als connector bedoeld maar als directe input. Dus gewoon de aansluitingen erin prikken en meten. Ik denk dat je er daarom niks voor vind.
Maar als het zelfbouw is, kan je er niet een aansluiting bij maken?
Had lang geleden een meettoestel waar deze aansluiting ook op zat. Je kon er idd het component rechtstreeks in pluggen, maar ook was er een thermokoppel meetsonde bij die in dezelfde gleuf moest geprikt. De stekker van die sonde is deze als bovengeplaatste afbeelding. Heb die sonde trouwens nog, al valt er zonder het toestel amper iets mee aan te vangen.
@jerome: Max3185k.
Ff foto's bijgevoegd als voorbeeld .
https://www.uploadarchief.net/files/download/20170403_220902.jpg
https://www.uploadarchief.net/files/download/20170403_220920.jpg
Houdt er wel rekening mee dat met kleine waarden (picofarad) de bedrading de meting capacitair beinvloed .
Ik neem aan dat hij de female-kant bedoelt. Die zal wel bestaan uit 1 of 2 bladveertjes die door de kap van de meter op hun plaats worden gehouden?
Niet helemaal wat je zoekt maar ik denk dat je met deze of een twee polige variant wel uit de voeten kunt:
http://www.ebay.nl/itm/311360707052?_trksid=p2055119.m1438.l2649&s…
Op 4 april 2017 00:40:11 schreef Ruben_Lichtenvoorde:
Niet helemaal wat je zoekt maar ik denk dat je met deze of een twee polige variant wel uit de voeten kunt:http://www.ebay.nl/itm/311360707052?_trksid=p2055119.m1438.l2649&s…
Dat ziet er beter uit!
Kan je daar ook dikkere draden, of aansluitdraden met soldeer er aan in steken zonder dat de contacten lam worden?
Op 4 april 2017 10:19:10 schreef Tidak Ada:
[...]Dat ziet er beter uit!
Pootjes van TO3 transistoren en grotere elco's passen erin, ook restantjes tin zijn geen problemen. Hij lijkt het tot nu toe goed te houden, ik heb hem zelf pas een week of 8 in gebruik dus de lange termijn is even afwachten. De overgangsweerstandis in ieder geval erg klein.
Hoi,
Ik ben opzoek naar ongeveer zo'n plug:
Nu moet deze de volgende eigenschappen hebben:
Kleur: Zwart
Buiten diameter: ca. 8 mm
Diepte/hoogte zwarte ring: ca. 3 mm
Nu moet de plug die er in kan 4 mm zijn en een versie van 3 mm. De 4 mm kan ik vinden echter een vergelijkbare 3mm niet. Wie kan mij hier aan helpen? Alvast bedankt!
Hoi allemaal, ben op zoek naar een ALPS encoder in de EC12 serie. Hij word in dit geval gebruikt in de M-audio AXiom 49 MKII.
Alleen ik kom er niet uit welke ik precies moet hebben. Heb ook al met de technische dienst van Farnell gesproken, maar die kwam er eigenlijk ook niet uit. Nu probeer ik er achter te komen welke encoder uit de ALPS EC12 ik moet hebben. M-audio is ook niet echt meewerkend en op internet kan ik ook niet iets vinden van een service manual/diagram.
Wat weet ik al?
- Hij komt uit de EC12 serie en heeft geen schroefdraad
-Volgens Harry Smit van Farnell heeft die 15 detents, dus ik zou eerder de 12 detents nemen (vanwege de 3 geleiders waarvan 2 over de pulses gaan en 1 over het brede gedeelte:
- "LM1 = 25mm"
-Bij het draaien is er geen weerstand dus hij draait 'glad'.
Wie kan mij verder helpen?
Heb je er een nodig voor een nieuwe toepassing, of is een bestaande defect?
In het laatste geval heb ik er al een aantal succesvol hersteld.
Het gebruikte vet voor de smering van de as "kruipt" na verloop van tijd over de kunststof borst van de asbus en komt dan op de contactbaan.
Goed schoonmaken met contactreiniger en weer opnieuw monteren heeft me toe nu toe altijd geholpen.
Je moet er wel op letten dat de twee helften van de encoder stevig op elkaar aansluiten.
Door het demonteren zijn de klemmen ruimer geworden en bij terug buigen komen de beide helften niet meer goed op elkaar.
Je moet even wat "spelen" met de klemmen door ze wat door te buigen waardoor ze alles weer goed bij elkaar houden.
Of in de datasheet gekeken?
ik zou idd ook denken dat deze nog wel te maken is, contacten van de loper maken geen contact meer met de contacten in de bodem, vaak is het vet enorm taai geworden, vet eruit halen en nieuw vet erin smeren, lipjes een beetje naar voren buigen.
modellen die tevens een drukfunctie hebben krijgen er nog sneller last van, ook gaan deze dingen sneller gammel worden als ze geen lange as ondersteuning onder de knop hebben. je kunt de onder en bovenkant van de behuizing van de rotaryswitch dan bewegen onderling wat sneller de loper uitleutert en steeds meer problemen geeft.
Beste, ik ben op zoek naar een pcb connector voor deze connector.
Bij Farnell heb ik 2608 pagina's maar zonder precieze naam kom ik geen stap verder.
Iemand enig idee hoe er achter te komen welk type dit is en waar ik de pcb male kan vinden?
[Bericht gewijzigd door Lord Anubis op maandag 17 april 2017 21:46:44 (20%)
Volgens mij is het deze:
www.ebay.com/itm/262936764325
Als je deze snel nodig hebt, dan heb ik er genoeg liggen. (3pin en 4pin Male - Female met draad)
En ik ken dus ook geen print-versie daarvan.
@Ritmeester, Idd, denk ook dat ze het zijn. Dus de JST SM.
Echter kan ik nergens een pcb versie vinden.
Bedankt voor je aanbod, maar ik zoek echt de PCB mounted versie.
Kan losse kopen en dan haakse pinnen op de kabel klemmen solderen en dan wat van de rand af op de pcb.
Aanv. Net op de site bij JST gekeken en ook daar niets gevonden. Uberhaupt niets van de SM versie.
[Bericht gewijzigd door Lord Anubis op dinsdag 18 april 2017 09:38:04 (15%)
Welke baal hooi of origineel kan ik ergens krijgen voor een 2SK2185? Ik heb verscheidene mosfets liggen, maar deze heeft een ingebouwde zener tussen G en S en al mijn vergelijkings lectuur is destijds naar het cylindrisch archief gegaan en daarna in het vierkant dossier opgeborgen. Gelukkig kan CO nog een oplossing bieden. Liefst de originele, maar de enige site waar ik hem zou kunnen bestellen komt uit de VS, vind ik toch wat te ver weg!
Groetjes Hans.
Net in een ander topic over de SI2365 gehad, P-fet die een zener op de gate heeft ingebouwd.
