oscilloscope HP-1707b geen beeld meer.
Goede middag,
Mijn scoop heeft het begeven; geen beeld meer.
Op de grondplaat van de hoogspanning met de 2 connectors XA1 en XA2.
Is de weerstand R6 5 ohm 3 watt in rook opgegaan met de zekering 0.75 ampère, aansluiting nr 902
Voedingsspanningen op testpunt nabij de zekeringen zijn goed.
Geeft dit aan dat de hoogspanningstrafo of cascade defect zijn.
Of is dit einde oefening, omdat er geen onderdelen meer verkrijgbaar zijn, deze info gelezen op internet.
manual; www.hparchive.com/manuals/hp-1707b pdf
Wie kan mij duidelijkheid geven.
Alvast bedankt.
Fred.
rbeckers
Ook de rimpel op de voeding gemeten?
Post wat foto's van die onderdelen,
Trafo is lastig te repareren.
rbeckers,
Ga morgen de rimpelspanning meten.
Foto,s verzonden.
Fred.
Toch maar even gemeten.
Uniemeter; Dijnatek 9040 met een inwendige weerstand 10M ohm
Zekering van 0.75 ampère eruit gelaten, was al doorgeslagen.
volgens tek ; gemeten ; wissel spanning
- 50 V = -48 V = 0.004 V
+ 5.5 V = +6 V = 0.018 V
- 15 V = -15 V = 0.008 V
+ 15 V = +15 V = 0.010 V
Fred.
Op 27 maart 2017 16:32:02 schreef fred-loes:
Die gerookte R6 is onderdeel van de overspanningbeveiliging (crow bar) als de fout optreedt sluit de thyristor de voedingspanning kort (zekering ploft) om de schakeling te beschermen Als de voeding gerepareerd is het foutzoeken in het aangesloten circuit. Kan inderdaad die HS trafo zijn, er is veel ervaring met deze oude modellen, dat kan ook helpen.
raaf12,
Begrijp ik het goed dat de power supply die aan de zijkant van de scoop defect is.
En die ervaring over deze scoop waar is dit te vinden.
Met vriendelijke groet.
Fred.
Die gemeten voedingspanningen zien er goed uit. Blijkbaar heeft de beveiliging niet goed gewerkt want een kortstondige sluiting (tot de zekering smelt) moet de weerstand kunnen hebben. Blijkbaar was de zekering niet van het juiste type?
Raaf12,
De zekering was overeenkomstig met de tekenig.
Fred.
Goede avond,
Kan ik de cascade ook los koppelen van de hoogspanning transformator
En dan de scoop onderspanning zetten.
Om zo te kijken of de 5 ohm weerstand heel blijft
Want wat mij verbaasd is dat de 6 ohm weerstand er uit brand door de aansturing van de spanning begrenzer.
fred.
Cascade kan je gewoon los gooien,geen punt.
rbeckers
Meet de 5.5V nog eens. 6V is aan de hoge kant.
Foto's van de defecte HP.
Beste rbeckers,
Dank voor het plaatsen van de foto en het meedenken.
Ga de spanningen controleren, voordat ik verder ga zoeken.
1) maar de meting was wel zonder belasting van de hoogspanning.
2) zover ik het kan zien op de tekening is de 5.5v niet instelbaar.
fred.
Goede middag,
Nieuwe meting met andere meters.
Fluke 79.3
volgens tek dc ac
- 50 v - 49 v 5.2 mv
+ 5.5 v + 5.5 v 2.5 mv
- 15 v - 15 v 2.2 mv
+ 15 v +15 v 2.7 mv
Op zekering (.75 A) van hoogspanning Nr 902 16.1 v ac 1.5 mv
DT 5808 digital
volgens tek dc ac
- 50 v - 48.5 3 mv
+ 5.5 v +5.4 v 9 mv
- 15 v - 15.17 v 10.1 mv
+ 15 v +14.9 v 3 mv
Op zekering (.75 A) van de hoogspanning Nr 902 16.1 v ac 3 mv
1) Cascade was los.
2) zekering (.75) was eruit (hoogspanning print).
3) Ga er maar vanuit dat de Fluke meting het meest betrouwbaar is.
Het is vreemd dat de weerstand van 5 ohm doorgaat en niet de zekering?
16 volt bij 5 ohm is een stroom van 3 ampère.
Wat zou de volgende stap moeten zijn.
m.vr.gr,
fred.
rbeckers
Ervaring m.b.t. reparatie (van o.a. oude HP scoops) zit bij mensen zoals Raaf12, Fred101 en een klein groepje anderen.
Als ScR01 gedeeltelijk open is, bijv. 0,25A trekt, dan kan R6 doorbranden zonder dat de zekering aanspreekt.
R6 en SCR01 vervangen.
rbeckers, hoe kan ik het beste beide heren contacten.
Zal de overspanningsbeveiligings componenten controleren op juiste waarden.
En ook de 2 condensatoren vervangen.
fred.
rbeckers
:) Raaf12 heeft al in dit topic gepost en Fred101 leest waarschijnlijk mee. :)
update van de stand van zaken,
Kom erachter dat de tekening (waarden) niet helemaal klopt met de print.
rondom de CR3 gemeten.
CR3; is besteld
R8 ; volgens kleurkode, geel violet bruin= 470 maar gemeten 330 ohm ??
R6 en R17 komen overeen met de kleurkode op de print
R9 ; volgens tekening 470 ohm, meet 15K kleurkode bruin,groen,zwart,oranje??
C1 ; 115 uf
C2 ; 18 nf
C3 ; .47 uf
Ga deze condensatoren vervangen als C3 (2n4441) binnen is.
Vraag; R9, klopt deze waarden??
fred.
Na lang wachten eindelijk de onderdelen binnen.
Vervangen;
1) glaszekering .75A,; 2n4441,; C3 .47uf 50v,; C1 100uf 50v,; R6 5ohm 3Watt.
2) in het glaszekeringen blok was een zekeringhouder afgebroken, derde van boven 0.5A.
Bij het controleren van de glaszekeringen hebben verschillende zekeringen een inwendige weerstand van ongeveer 3 tot 5 ohm.
Deze ga ik nog vervangen.
De HP scoop doet het weer naar behoren.
Allemaal dank voor de tips.
fred.
flash2b
Mooi dat die weer werkt en netjes dat je meld wat er allemaal vervangen is,
Hoe heb je de afgebroken zekering houder gefixed?
Koperdraadje gesoldeerd aan glaszekering en de andere kant aan de zekering houder gesoldeerd.
Om de zekering voet te vervangen is een zeer ingrijpende klus.
fred.
Mooi dat ie weer werkt.
Klopt
rbeckers
Netjes.
M.b.t. de zekering. Solderen mag, optie is een houder met draden.
