En nu maar hopen dat de Forum Goden deze toevoeging zinnig vinden...
Ik had al een tijdje terug mijn Hao Qi xin spanning referentie opgeblazen, een 12V adapter aangesloten op een 5V ingang,
wat een goed bewijs is dat ik nog steeds domme fouten maak *grin*
Ik had wat onderdelen op ebay besteld voor het repareren van deze unit, na het vervangen van drie IC's werkte hij nog niet goed.
Toen dacht ik, dit kost veel te veel tijd, kan net zo goed een nieuwe kopen!
Waarom eigenlijk, ik heb toch al voldoende mogelijkheden...
Maar het was me wel opgevallen dat ik hem regelmatig even pakte voor een snelle test, en dat ik de laatste drie maanden regelmatig mis greep.
Dus ik het schema er bij gepakt dat ik van Gertjan had gekregen om te zien wat ik met de defecte print kon doen.
Hier een link naar de pagina van Mark Hennessy die info heeft over verschillende ebay referenties.
https://www.markhennessy.co.uk/ad584_references/
Maaar waarom nu toch gaan frutten aan het defecte printje, omdat hij vrij stabiel gebleken is en het dus zonde is om het ter zijde te schuiven.
En als ik er aan ging sleutelen kon ik ook het vervelende gedrag aanpakken, en dat was de geschakelde voeding op de print.
Ik heb besloten alles wat met de voeding te maken heeft van het printje af te halen, hem dus "stil" te maken.
Toen ik de onderdelen die niet nodig waren had verwijderd, ben ik gaan meten aan de AD584.
Op het orginale printje hebben ze de voeding beperkt tot 13,5V en volgens de documentatie is 15V de optimale spanning.
De AD584 is een goed IC maar kan alleen wat betreft variatie van de voedingspanning niet meekomen met de moderne referenties.
Dus wat de doen... nu heb ik nog een handvol LT1021-5 in de referentie bak liggen, tja waarom niet.
Dus zelf een Low Drop regelaar gemaakt en uiteindelijk besloten om het geheel uit drie 9V batterijen te gaan voeden.
Dan kan ik echt alle energie uit alle drie de batterijen trekken, tot beneden de 6V per batterij.
Dit is het schema dat ik in elkaar heb gefrut.
Het is een "gebootstrapte" voeding geworden, het referentie IC wordt gevoed uit de uitgang van zijn eigen schakeling.
Het heeft een dagje aangestaan en met normale weerstanden is de uitgangsspanning als zeer stabiel.
Dit is niet direct nodig, maar waarom zou ik de goede componenten die ik heb liggen niet gebruiken voor dit projectje denk ik dan.
Beetje uitleg betreffende de werking, het is een variatie op een schakeling die ik wel meer gebruik.
De opamp staat ingesteld op 3x versterking, de waarde van R1 en R3 zijn zo gekozen dat ik daarvoor mooie 10K weerstaden kan gebruiken die ik nog heb liggen(0.1%)
De opamp is gekozen voor zijn lage offset en bias stromen, het is al een oudje van van LT maaar nog steeds zeer goed en ook hier op voorraad.
De Fet J310 heeft twee doelen, dat is als eerste het bufferen van de opamp, de opamp is in dit schema vrijwel onbelast
en de J310 zorgt er voor dat de uitgangs commonmode van de opamp beter wordt.
De uitgang van de opamp is ongeveer 2,5V lager in waarde dan zonder de J310 in de schakeling.
Hierdoor is de dropout spanning van deze regelaar rond de 500mV , dus met 15,5V aan de ingang, komt er nog 15V aan de uitgang uit.
C4 en C5 dienen weer als filtering van de ruis uit de LT1021.
D1 en R5 in het groene kader zijn in mijn schakeling niet nodig, hij start altijd goed op, zou dat niet zo zijn dan helpen deze twee componenten
C5 een beetje te laden zodat de +ingang een klein beetje spanning zien en daarna is het geen probleem meer.
Deze schakeling is misschien ook voor jullie bruikbaar voor mooie ruisarme referenties.
Deze regelaar verbruikt iets minder dan 1,7mA.
Dit is de schakeling op een breadboard, de opbouw is volgens mij goed te herkennen.
Dit is de voor een goed deel leeg gesloopte print, er zit nu voor de test de 5V regelaar op de print er bij gesoldeerd, deze regelaar krijgt nog een ander plekje.
De LED's gaan van de print af en komen op het front ze zitten, ook komt er een extra weerstand in serie met de LED's.
Dit om het stroomverbruik te beperken, een paar knappe Low Current LED's er in en de stroom kan 4mA omlaag!
En dit is waar ik vanmiddag mee bezig ben geweest, kastje uitzoeken en een mooi frontje maken.
Dit is het eerste sjabloon op het frontje om te zien of het allemaal past, je komt bij de eerste versie altijd zaken tegen die je beter kan doen.
Hier dus b.v. dat je voor je het sjabloon aanbrengt, het beter is de vier hoekgaten vast met een holpijpje aan te brengen, dat scheeld een hoop ge-etter met een scalpel.
Het kastje is van een Eurokaart formaat en er komt een stukje print in waar de extra regelaar op gemonteerd wordt en een gat in de print de de drie batterijen aan de achterzijde
netjes bij elkaar houden, daar komen natuurlijk later nog foto's van.
Tada! net echt
Dit is het voor vanavond, tijd voor een tukkie.
Shoot @ IT!
