Om mee te beginnen moet je het advies van @miedema opvolgen: eerst vaststellen in welk deel van je installatie het probleem optreedt.
Je bent nu op diverse plaatsen bezig met ondoordachte vervanging van lukraak wat diodes, weerstanden en wat nog meer. Je probeert een meting uit te voeren aan een cd-speler zonder te weten hoe en wat je moet meten.
Dit lost niets op. Het wordt alleen maar onduidelijker omdat je wijzigingen aanbrengt die er in 99,99% van de gevallen helemaal niets mee te maken hebben.
Neem je cd-speler mee naar een kennis en sluit die aan op zijn installatie. Hoor je daar hetzelfde als bij je thuis? Mooi, opgelost. Het probleem zit in de cd-speler. Dan kan je die laten repareren of vervangen.
En probeer ook verschillende cd's. Misschien zit het probleem wel in die ene opname die je elke keer opnieuw draait.
Als je geen probleem hoort zit het dus niet in de cd-speler.
Dan pak je het volgende apparaat in de keten, bijvoorbeeld een voorversterker.
Weer naar diezelfde kennis toe en uitproberen.
En zo werk je het hele rijtje af tot en met de luidsprekers.
Heb je dan nog altijd niet de vinger op de zere plek weten te leggen ZOU het een probleem kunnen zijn door een externe bron bij je thuis. En dat hoeft niet eens iets "elektrisch" te zijn. Het kan ook met de akoestiek te maken hebben. Zit je op dezelfde plaats, wijzen je oren in dezelfde richting, zijn de gordijnen open of gesloten, zijn de deuren open of dicht.
Ga bij elke verandering die je aanbrengt exact na wat er is veranderd.
