42PFL3605/12 TPM4.1ELA
Goede middag,
We hebben geen beeld en ook de led gaat niet aan.
Als toestel op stanby staat, C207 geeft dan 304volt (120u 450volt) en de 5volt, 3.3volt zijn aanwezig.
Toestel gaat wel aan, 5volt, 3.3volt, 12volt en 24volt komen op.
Geen beeld, maar de spanning over C207 gaat pompen van 0 tot +/_100volt
Wat kan dit zijn.
fred.
Komt achtergrond verlichting wel bij??
Als het toestel in de standby staat, zie via de gaatjes aan de achterkant licht.
Fred
Is er iemand die nog een tip voor mij heeft.
Loop zelf vast.
fred.
300V over C207 is te weinig, dat zou bijna 400V moeten zijn. De PFC schakeling rond IC902 en Q902 werkt niet goed in dit geval.
Groeten, Ron.
Rontronix,
Dank voor de tip, ga op onderzoek.
fred.
Goede middag,
Weer begonnen met het zoeken naar de fout, want ik wil toch graag weten wat er aan de hand is.
Stekker in het stop contact;
- geen rode led op front.
- wel spanning 304 volt (c207 120u 450 volt)
- 5 volt aanwezig.
Schakelaar aan/uit op de zijkant van toestel ingedrukt;
- 400 volt komt op voor 5 seconden(c207), daarna gaat deze pulsen 0 tot 100 volt
- geen beeld of licht flitsen op het scherm.
- spanningen 3.3, 5, 12, 24 volt zijn en blijven aanwezig.
- zie wel via de gaatjes dat het licht opkomt.
- DC/DC spanningen gemeten en zijn aanwezig, volgens service doc.
Nogmaals drukken op de aan/uit schakelaar (zijkant) en de spanning over c207 komt weer stabiel terug.
Wie heeft er nog een idee of herkend dit probleem.
Fred.
De 400V dient stabiel te zijn en niet naar de 0-100V moeten schieten. Ik vermoed dat pre conditioner niet goed functioneert of dat je multimeter de pulsen niet aankan. Je zou de voeding stand alone kunnen testen. Wel vreemd dat de secundaire spanningen wel correct zijn op zich. Tcon werkt op zich wel?? Krijgt die wel spanning??
Beste smd,
Dank voor bericht,
Wat is pre conditioner?
fred.
Evarist
Op 2 mei 2017 18:40:34 schreef smd:
Op C207 staan geen pulsen, tenzij de elco kapot is. Best is meten met een scope. Er moet ca 310V DC opstaan in standby of iets minder dan 400V als hij aan staat.
Evarist,
Ik ga eerst even met een andere meter de spanning controleren op c207
En is kijken wat het verschil is met een andere condensator.
fred.
SMD heeft inderdaad gelijk, mijn goedkope digi meter van 10 euro op de stand van 1000 volt kan de spanning van 400 volt niet aan.
Met mijn fluke meter had ik in standby 305 volt en bij inschakelen 400 volt stabiel.
Status; geen rode led op front en geen beeld.
Op ic u7106 meet ik 3.28 volt.
Morgen ga ik de spanning op het tcon bord controleren.
fred.
Geen rode led betekent toch dat toestel wel aangaat en zonder storingen.
SMD,
Wat is het advies om nu te gaan doen.
Fred.
Oud topic zelfde probleem
https://www.circuitsonline.net/forum/view/119471
Fout op het mainboard ic defect
Op Google ook genoeg over te vinden
barrye,
Het lijkt natuurlijk dat dit een oude topic is, maar zoals de omschrijving laat zien hebben wij wel 3.3 volt, alle topics gaan hierover.
Waar het bij mij misging was dat ik met een goedkope meter een verkeerde indruk kreeg, zie mijn verslag legging hier boven.
Ga nog de dc-dc convertor,s en tcon uitmeten.
Mocht er nog iemand aanvullende tips hebben.
fred.
Nee bedoelde het zo dat er nog een topic over hetzelfde type tv was
Staat misschien een beetje raar omschreven
Beste Barrye,
Heb denk ik de meeste topics hier en google gelezen, maar die gaan allemaal over de 3.3volt, maar die is bij mij aanwezig.
Vandaar dat ik vastloop.
Ga straks nog maar de dc-dc spanningen nalopen.
fred.
Verder met het zoeken;
stekker in stopcontact 300v over c207, toestel met aan-uit knop op aan dan 400v.
Geen rode led.
Met de ab knop toestel uit en dan aan, rode led rood gaat dan aan.
Dan reageert de rode led normaal met de ab.
Maar nog steeds geen beeld.
Dc-dc schakelingen gemeten geen afwijkingen.
fred.
Als toestel wel normaal reageert,komt de verlichting achter beeldscherm wel bij??
Verlichting achter beeldscherm komt normaal op.
fred.
Het lijk de goede kant op tegaan.
De bandkabels tussen tcon en scherm, om en om losgehaald en heb nu met 1 bandkabel halfbeeld.
Dus het printje aan de onderkant van het scherm is dan het probleem???
Nu het toestel verder demonteren om bij dat printje te komen, zit op een lastig plekje.
fred.
Dan is er een sluiting in het andere halve gedeelte van het scherm vermoed ik
Waarschijnlijk vocht schade, zag en zie je nog steeds vaak sinds ze de T con en de flex naar de onderkant verhuisde.
Mogelijk een smd condensator in sluiting, zo niet einde verhaal
