korte vraag: Kun je bij een ATtiny85 de RSTDISBL fuse zetten zonder de reeds geladen firmware opnieuw te hoeven laden.
Uitleg: Ik heb tijdje terug een FA-SY synthesizer module gebouwd. Een SI570 via USB bestuurd met een ATtiny45. Een leuk dingetje, maar niet handig als stand-alone VFO omdat je een PC nodig hebt voor besturing.
Nu vond ik een aanpassing om hem wel stand-alone te gebruiken met LCD voor uitlezing en encoder voor besturing. Voor de encoder moet de /RST pin via RSTDISBL fuse worden omgezet naar I/O pin. Nadeel is dat je daarna niet meer via ISP kunt proggen.
Ik heb dus eerst de Firmware met een arduino als ISP in de ATtiny85 geblazen. En met AVRDUDESS de juiste fuses voor de firmware gezet, behalve de RSTDISBL fuse. Ik kon dan nog testen en evt. opnieuw firmware uploaden.
Nu alles goed werkt wil ik ook de encoder activeren door de RSTDISBL fuse te zetten. Moet ik nu tegelijk ook de firmware opnieuw laden, of kan ik gewoon alleen de fuse instellen omdat de in flash aanwezige firmware niet veranderd bij aanpassen fuses.
