Mijn schoonouders hebben nu al een tijdje last van slecht beeld (zeker bij onweer). Een paar jaar terug is hun antieke AOP na veel gezeik en tegenwerking van de kabelmaatschappij vervangen door een TRAS-2000 en waren de problemen over.
Nu is sinds enkele weken het euvel weer terug, Ziggo houdt de boot af en zegt uiteraard dat het aan de bekabeling in huis ligt, heeft u de decoder al aan en uit gezet en meer van dat call-centre gezwets.
Nu heb ik even een FEKAB-5 (4G proof Ziggo gecertificeerd en meer van dat soort termen) van Hirschmann direct tussen het AOP en de decoder gehangen en verder niets. Decoder via HDMI naar TV, signaal nog steeds maar 29% met wegzakkers naar 19%, super onstabiel.
Het AOP is gerealiseerd als een standaard opbouw systeem uit de jaren '80. De huizen stonden er toen al en via de achtertuin is de kabel naar binnen geboord in de woonkamer en direct op AOP afgewerkt (Coax-9). De nu aanwezige AOP is een TRAS-2000 met insteekverbinding. Binnengeleider en mantel zijn brandschoon en vrij van oxide. Echter als ik de kern in de steekverbinding beweeg schiet het signaal naar 60% en zijn er geen problemen meer. Tik ik echter tegen het doosje of steek ik de stekker erin dan is er weer een probleem. Probleem gevonden, maar niet opgelost, de steekverbinding is dus slecht (ondanks een vrij nieuw AOP). Een nieuwe TRAS-2000 heeft natuurlijk WEER zo'n steekverbinding wat wederom problemen gaat betekenen.
Nee er steken geen losse draadjes uit de mantel tegen de binnen geleider, ja er is genoeg klemdruk op de klem die de mantel vastzet, nee er is geen vocht of oxide aanwezig of sporen daarvan, ja de mantel en folie zijn volledig intact.
Dus dan nu de vraag: Heeft iemand enig idee of er nog fatsoenlijke AOP's met schroefverbinding te krijgen zijn ipv insteek, met kabelkeur en retourgeschikt?
Dominic
EDIT: !!! COAX 9 !!! excuses, 8 mm dik, groen direct uit de grond het huis in. Kan een mod de titel even aanpassen?
