Tia portal v13
hallo kan iemand mij helpen?
dus ik heb tia portal v13 daarop heb ik een data block aangemaakt voor foutmeldingen van display en alarms in array van 0 tot 10 word
maar nu wil ik een bit van die woord gebruiken
weet iemand hoe dat gaat dus normaal is %db5.dbx0.0 maar dat lukt niet
bekijk foto's
Danku voor te antwoorden
Nog een fijne wekkend
mvg.
Tia is symbolisch, dus een db kun je niet meer absoluut adresseren.
dus rechtstreeks in je word schrijven, of 16 bits aanmaken en die doorschuiven naar je woord
of je moet de optimized block access uitzetten zodat je weer een "oude" S7 DB krijgt.
hallo bedankt voor u antwoord
ik heb optimized block access uitgezet en ik kan nog altijd niet gebruiken
grtjs
'Optimized block access' is een property die je voor elk blok (FB, DB etc) apart aan of uit moet zetten.
Aan het screenshot van je DB is te zien dat die nog steeds op optimized access staat ingesteld.
ik weet niet of het wel zo goed is om je op school al aan te gaan wennen om de optimized block access overal uit te zetten.
absoluut adresseren blijft iets van het oude s7, heb het gevoel dat dat over een tijdje wel eens kan verdwijnen.
hoewel het nu (nog tijdelijk?) voor een aantal dingen nog noodzakelijk is om dingen absoluut te zetten, heeft het ook voordelen om dingen optimized te laten staan
