Onlangs had ik een discussie met een vriend die hoog bij laag beweerde dat zelf RJ45 stekkers op een netwerkkabel crimpen "not done" is. Het zou slecht voor de signaalintegriteit zijn, onprofessioneel, enkel "amateurs" doen het zo.
Hij beweert dat de énige professionele manier om een netwerkkabel aan te sluiten, een patch panel (of het enkelvoudige equivalent) is. Bijvoorbeeld deze van Weidmüller. Hierop sluit je dan weer een kant-en-klare netwerkkabel aan. Enkel op die manier zou je de perfecte signaalkwaliteit kunnen bereiken...
Stel: je hebt een aantal netwerkkabels uit de muur komen die in een switch moeten. Wat is nu wijsheid?
A/ RJ45 erop crimpen en rechtstreeks in switch pluggen
B/ in patch panel of connector -> netwerkkabel -> switch
Mijns insziens heb je met oplossing A een betere signaalkwaliteit, want slechts 1 verbinding, tegenover 3 bij oplossing B. Ervan uitgaande dat je de juiste RJ45 stekker kiest voor de kabel.
Oplossing B is wél netter afgewerkt, maar daar gaat het hier niet om.
Wat denken jullie?
