Hallo ik heb het probleem dat soms mijn pic zich reset,het gebeurde onlangs toen ik de radio uitplugde uit het stopcontact .OP dezelfde voedingslijn hangt ook de voeding van mijn pic.HEt is een geschakelde voeding van 12 volt met daarachter een 7805.Zowel op de ingang als op de uitgang van de 7805 staan 100 nf condensators.OVer de voedingspinnen van de pic staat ook een 100 nf
Speelt de grote van de elco,s een grote rol aan in of uitgaande zijde van de 7805?
Ik heb al rondgesnuffeld op het forum hier en lees allerlei oplossingen zoals byv.een spoel op een ferrietkern zetten aan de ingang van de 7805.Ik weet eigenlijk niet in welke orde van grootte ,hoeveel henri, deze spoel zou moeten zijn om de voeding te ontstoren tegen deze stoorpulsen.
Heeft iemand dit al eens opgelost door zo een filter te maken,welke componenten en welke waardes heb ik hiervoor nodig
Ik ben er zeker van dat de pic reset want ik heb voor mijn while wend loop een ledje laten oplichten en terug uitgaan bij opstart van het programma.
De mclre staat op uit en een 10k op deze pin gezet naar de 5 volt,brown out staat uit
Alvast bedankt
Elco boy
