Ik heb hier een apparaat met een waarschijnlijk databus probleem. Op de bus zit: 6802 uP, 2764 eprom, X2211 novram, 6840 timer, 2x 6821 pia
- Alle 8 de datalijnen hebben data pulsen van 630 ns, 1,3us en 2,7us.
- de pulsen zijn variabel in amplitude, grofweg tussen 4 en 5V met een getrapte bovenkant. bv halverwege de puls gaat hij van 4 naar 4,5V
- Maar (ik denk) ernstiger, vreselijk veel pulsen van smaller dan 30 ns ergens tussen 2 tot 5V in een spitse punt eindigen. De amplitude weet ik niet zeker. Het is een tamelijk traag systeem. De 6802 heeft een 6 MHz klok, maar de rest lijkt op 1,5 MHz en 100 Hz te lopen.
Wat werkt niet: de 6821 stuurt een aantal torren aan welke latching relais omzetten. En dat werkt niet goed waardoor sommige relais niet werken.
Er moeten daarvoor een aantal torren naar de relais spoelen in "standby gezet" worden (de emitter zweeft) waarna een darlington 20 ms lang aan gaat en de gezamelijke emitters aan gnd legt en de relais dus omgaan. De tweede 6821 is voor de IEEE optie die er niet inzit.
Kan ik die twee omwisselen ? (ze zijn blijkbaar programeerbaar maar volgens mij wordt dat steeds bij aanzetten gedaan)
Het is een calibrator, het Vref en spanning-genereer deel werkt weer (een feedback opto was dood en er waren twee condensatortjes en een elco short) Dat had ik zo gevonden. Ik heb hem eerder gerepareerd. Toen was de stroombron kapot, die is volgens de eigenaar weer kapot gegaan omdat de output max werd maar die blijkt gewoon goed. De aansturing is 0-2V uit de Vref en zonder feedback hing die vast op 2V waardoor de output max werd. Ik denk dat de kapotte condensators de boel genekt hebben.
Als hij aangaat geeft hij +0,1V aan op de display in de 100mV range. Dat klopt maar de output is -1V. Die kan ik keurig varieren maar Zodra ik een range knop indruk voor 1V of de polariteit springt de output naar -10V en op de polariteit en 10x te hoge amplitude na werkt alles nog steeds. De hogere ranges (10, 100 en 1200V) werken op de verkeerde polariteit na wel goed qua amplitude.
Hoe kom ik er achter of die spikes idd fout zijn (want ze zitten op alle 8 de lijnen) en welk IC ze mogelijk veroorzaakt. Ik denk aan een timing probleem.
(De voeding is goed, de relais ook)
