Tegen gaan van lekstromen in print
Ik ben bezig met een print en daar heb ik last van dat de led slecht of maar half gaat branden.
Om dit te voorkomen heb ik er een diode in geplaatst.
Nu wil ik de transistor beschermen voor lek, hiervoor wil ik een spanningsdeler gebruiken (R3 en R4).
Nu zijn er 2 situaties:
- Of er gaat stroom lopen via R2 naar D1 naar de GnD van IC1A, in dit geval is de transistor dicht.
- Of er gaat stroom lopen via R2 naar R3 naar T1, in dit geval zal de transistor moeten geleiden.
Mijn vraag nu is:
- Welke weerstandswaarde zou ik moeten gebruiken voor R4 en moeten de weerstandswaarde van R2 en R3 dan ook veranderd worden. Zodat er niet een hoge lek gaat lopen in situatie 1, maar dat hij wel opengaat bij situatie 2
- is de diode 'BAS516' wel geschikt, zover ik zelf heb uitgezocht wel maar misschien heeft iemand een beter advies.
Ik begrijp er niet veel van... ;)
Met een R4 van 0 Ohm (sluiting) gaat er zeker niets werken...
De opto heeft een logische uitgang, R2/D1/R4 kun je weglaten. Wat bedoel je met 'beschermen voor lek'?
Ik zou de led indien mogelijk in serie zetten met de led van de optocoupler...
Ja daar was ik al bang voor :(
Klopt dat begrijp ik, maar heb daar een 0Ohm weerstand geplaatst omdat ik de weerstandswaarde voor hem niet weet.
Het is juist de bedoeling zo, de optocoupler is bedoeld om te bepalen of de transistor moet worden geschakeld, maar mag verder niet de rest van het circuit beïnvloeden.
Aan de andere kant van de opto staat trouwens 24 V.
Met beschermen voor lek bedoel ik dat er niet zo veel stroom gaat lopen dat de transistor opengaat.
Dat zou normaalgesproken niet moeten gebeuren in een schakeling als deze. Ik denk dat er wat anders mis is.
Lambiek
Ik vindt het een vreemd schema als ik het zeggen mag. :)
Waarom heb je die 5VDC na je optocoupler getekend? Als je de optocoupler voed zoals het hoort is dat toch niet nodig, of heb je er een bedoeling mee.
Je kan daar toch een weerstand zetten met een waarde tussen de 4K7 en 10K.
Spanning aan de optocoupler input is niet interessant, je kunt de led gewoon in serie zetten. (stroom moet toch op een of andere manier begrensd zijn)
Als de led (van de optocoupler) aan is, dan is de uitgang LAAG. Dan gaat de transistor UIT en zal iets wat tussen voeding en OUT hangt niet aanzijn.
Als je een weerstand naar "voeding" hangt aan out, en dan naar het signaalniveau aldaar gaat kijken, dan gaat ie na "transistor UIT" verder met "en dan zal het signaal bij OUT hoog worden.
Misschien is dat een bron van verwarring?
Lambiek
En je HCPL0630 heeft nog een voeding-pin (Vcc), hoef je daar niets mee te doen?
Wat wil je eigenlijk gaan aansturen, of waar is het voor?
En waar stuur je de led in de optocoupler mee aan?
Je bedoeld dat je geen zwevende basis van je transistor wil, als je alles goed aansluit heb je dat ook niet.
Op 31 mei 2017 16:46:07 schreef Lambiek:
En daar MOET een 100nF naar GND naast, volgens het datasheet. Als ik het goed heb onthouden.
Hensz
Datasheet (directe download!): https://docs.broadcom.com/docs/AV02-0940EN
Inderdaad: voedingspin (8) moet aangesloten zijn. Gnd (4) dus uiteraard minstens zo belangrijk!
Ontkoppelen moest altijd al, maar herhalen kan geen kwaad.
Datasheet bevat ook hier typical application drawings incl. pcb-layout. Allemaal hele nuttige info dus! :D
Don't Panic!
Hier onderstaand vind je voor dit stuk van de print het volledige schema, misschien maakt dat iets meer duidelijkheid.
U45 is gewoon 5.1V
Hier zie je ook dat er inderdaad een condensator van 100nF naast de opto staat, en dat de opto volledig is aangesloten.
Goed, het gaat dus om de onderste opto.
Verbeterpuntje: het is hierboven al aangegeven: de indicatorled links kan gewoon in serie met de led van de optocoupler. TENZIJ je niet kan hebben dat ie pas bij 17V schakelt, terwijl je nu op ongeveer 15V mikt.
De vraag die ook gesteld is: Wat wil je met die transistor output doen. In dit "volledige schema" zien we nog steeds de output van de transistor naar een connector gaan, maar niemand hier weet wat je van plan bent aan die connector te hangen.
Op 1 juni 2017 08:18:51 schreef rew:
Wat bedoel je met 15 en 17 V de led staat nu op een voedingspanning geschakeld van 5.1V.
Dus hoe wil je daar ooit 15 V door halen?
Lambiek
En er is weer geen voeding getekend bij je optocoupler. En waarom zet je de led aan de ingang zo neer, en niet zoals Arco aangaf?
Op 1 juni 2017 08:41:16 schreef Lambiek:
Zeker wel heb je IC1B al gezien
Heb daar nog niet naar gekeken, was ik van plan zo te gaan doen.
Lambiek
Op 1 juni 2017 08:42:10 schreef rein-vos:
Sorry, even over het hoofd gezien. :) Ik zou daar nog wel een 100nF bij zetten.
En Met R4 als 0 Ohm gaat het echt niet werken.
Op 1 juni 2017 08:48:56 schreef Lambiek:
Haha, maakt niet uit had al zo'n vermoeden.
Ook deze staat er al boven rechts C7.
Dat klopt maar die staat daar omdat ik niet weet welke waarde die weerstand moet hebben.
Lambiek
Op 1 juni 2017 08:58:15 schreef rein-vos:
Ben nog niet helemaal wakker geloof ik, maar om eerlijk te zijn vindt ik het een vreemde plaats om te tekenen. Persoonlijk zet ik zoiets bij het component zelf.
Daar had ik al een keer een waarde over gepost, even terug lezen dus.
Op 1 juni 2017 09:08:51 schreef Lambiek:
Dat doe ik ook meestal, maar gaat niet echt makkelijk met de ruimte hier.
Dit is een ook andere tekening, dan waar die in hoort en daar staat die ookbeter.
Ja klopt heb je gelijk in maar 4k7 of 10k als ik het goed heb maar hoezo die waarde, berekening?
Lambiek
Die waarde is niet zo heel belangrijk, het gaat erom dat de basis van je transistor niet kan gaan zweven (wat jij lekstroom noemt).
Maar zoals ik ook al zei, als alles goed is aangesloten kan je transistor niet zomaar gaan geleiden. Daar zorgt je optocoupler immers voor, die kan maar twee waardes hebben aan de uitgang 1 of 0.
Maar ik snap nog steeds de bedoeling van DL1, R1, R2, en D1 niet?
Dit gedeelte is bedoeld voor Serial interface.
Maar zal zo wel de werking/bedoeling proberen duidelijk te maken.
Lambiek
Nog even over dit:
Als je de versterkingsfactor van je transistor weet en je weet wat je transistor moet schakelen, dan weet je ook (kun je berekenen) de stroom die door de basis moet om je transistor goed in geleiding te krijgen. Als je dat weet kun je ook je pull down weerstand bepalen. Maar zoals ik al zei, die waarde is niet zo belangrijk. 10K is in 99% van de gevallen al goed. Of het moet een speciale toepassing zijn natuurlijk.
Op 1 juni 2017 09:50:33 schreef Lambiek:
Als je de versterkingsfactor van je transistor weet en je weet wat je transistor moet schakelen, dan weet je ook de stroom die door de basis moet om je transistor goed in geleiding te krijgen. Als je dat weet kun je ook je pull down weerstand bepalen.
Oke dat is goed om te weten ga ik daar even naar kijken de versterkingsfactor is trouwens 250 uit mijn hooft.
Lambiek
De HFE van de BC846B is 290 volgens de datasheet.
