Daar zorgt je optocoupler immers voor, die kan maar twee waardes hebben aan de uitgang 1 of 0.
Dat klopt eigenlijk niet helemaal.
De opto levert zelf geen uitgangsspanning; het is een 'open collector'-uitgang.
Hij trekt dus óf actief zijn uitgang naar nul, óf hij laat zijn uitgang 'los'. Doordat je een weerstand naar de plus hebt, kan de uitgang dan positief worden, c.q. kan de volgende transistor basisstroom krijgen.
Kortom; van opto-uitgang naar plus één weerstand, die berekend is op de gewenste basisstroom van de volgende transistor, is genoeg.
Los daarvan: het komt hier dus niet voor, maar een niet verbonden basis gaat heus niet zomaar basisstroom voeren (waar zou die heen moeten lopen?), en er zal als gevolg van een open basis dus ook niet zomaar collectorstroom lopen.
Probeer het maar eens: neem een losse transistor, laat de basis los hangen, zet 12V tussen collector en emitter, en meet hoeveel stroom er loopt.
Dat je aan een basis geen meters lange 'antenne' moet knopen in een storingsrijke omgeving is weer wat anders, natuurlijk; dan kan wat belasting geen kwaad. Maar op die paar millimeter is het niet nodig.
Maar, zoals gezegd; de opto trekt - in een gewoon schema - de basis naar nul, zodat het hele probleem dan niet eens speelt.
