Dat pincetten setje van @harbass heb ik ook al jaren en zelfs twee setjes op voorraad. Vooral die 45 graden pincet gebruik ik zeer veel voor het SMD werk.
Kleine componenten gaat heel goed. Ik heb er 0402 mee gedaan en blijft niet plakken. Natuurlijk moet de pincet schoon zijn zoals @Arco ook zegt. Aceton of IPA voldoet.
Bij grote componenten als bijvoorbeeld een SOIC-20 is de 45 graden pincet wel goed te gebruiken maar er is een kans door het kleine raakvlak dat het onderdeel kan "wegspringen"
Al met al zeer tevreden over dit setje.
Farnell geeft morgen 14 juni 10% korting geen minimaal bestelbedrag
vouchercode tijdens afrekening invullen: JUN10EU
http://view.e-marketing.premierfarnell.com/?j=fe5e167977670c7b7416&…
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (46%)]
De actie is verlengd, geen minimaal bestelbedrag, 15% korting geldig tot 30 juni
De vouchercode is bij het afrekenen in te vullen: JUN15EU
Dit lijkt me een mooie kans op een zekering assortiment:
Te bestellen bij Herman Buitelaar Machines (HBM).
TinusTech
Op 11 februari 2017 13:39:41 schreef Arco:
Heb er ook een gehaald, ziet er goed uit...
Hoe vul je ze eigenlijk bij? Ik heb een bus aanstekergas met 6 verloopnippels, maar er past er niet een fatsoenlijk. (zijn er merken gas met passende nippels?)
Het is een handigheidje. Geen bijgeleverde nippel gebruiken. Bus omgekeerd, dus met het buisje naar beneden, in één keer precies verticaal naar beneden duwen. (beter kan ik het niet uitleggen...)
Op 17 juni 2017 23:29:05 schreef Hubie:
Alleen de vraag is of ze traag of snel zijn.Of mss 5 stuks T en 5 stuks S van elke 10?
't is in ieder geval een begin van een voorraadje; of ze nu traag, snel, of supersnel zijn....
Gadget_inc
Op 4 april 2017 10:58:06 schreef Robvansuilen:
Dit hebben ze vaker MAAAAR..dit keer lijkt het erop dat ze een hele serie machines gaan uitbrengen op basis van dezelfde 20v (lees 18v want 5 cellen) L-ion accu's.
Ik heb niet opgelet. Ik loop al een paar weken tegen een "accuschroemachine" aan te hikken en toen iemand anders riep: ik heb de lidl parkside gekocht, heb ik gedacht: Ohja, op circuitsonline van gehoord.
Anyway... Ik heb nu een parkside schroefding met 3S lithiumbatterij. En een 12.6V lader waar 13.1V uit komt. Het is dus zaak om de accus niet "door te laden", zodra het lampje groen wordt uit de lader halen. Zou maar een uurtje moeten duren. (ik kon even geen testweerstanden vinden om meer dan 1A te trekken). Ik vond dat ie nog behoorlijk wat stroom gaf boven 12.6V. Zeker tientallen mA.
heb een tijd terug een parkside multitool open gehad, ding kost meen ik 19 euro nieuw. rommel eerste klas uiteraard. koolborstel zat klem in de houder na 2x gebruiken, en alle 4 de wikkeling aansluitingen van de veldwikkeling waren zo gammel dat ze afbreken. door deze klemverbindingen door te solderen het ding toch nog gaande gekregen.
13,1V dat is bij de wilde Samsungs af... Nou schijnen sommige moderne lithiumconstructies er iets beter tegen te kunnen (de cellen die als 3,8Vnom worden aangeprezen) maar het zou me niet verbazen als dit extra omzet oplevert voor de fabrikant om losse accupacks te leveren kort na verstrijken van de garantietermijn. Je zou eens kunnen kijken of er in de lader geen potmetertje zit voor de eindspanning, of een TL431 waar je de weerstandsdeler van kunt aanpassen.
Robvansuilen
Met vriendelijke groet, Rob
Dit is idd niet de machine serie waar ik het over had. Ik heb inmiddels de slijptol, reciprozaag en slagschroefmachine...en tot nu toe..prima spul, dat positief verrast.
Voor diegenen die nog een 13,8 V voeding willen naken :
Ringkerntrafo,s 18 volt 8 amp 4 stuks liefst weg als set
http://link.marktplaats.nl/m1183755407?utm_source=ios_social&utm_m…
Ad
* Kleine Linux computer.
* 32Mb RAM
* 16Mb flash
* SD card uitbreiding.
* wifi
* met ingebouwde 1.3 Mpixel camera.
Voor... 16 euro!
't goede nieuws is dat ie geen standaard default password heeft. 't slechte nieuws is dat ie standaard geen password heeft. (telnet <ip> <enter>root<enter> en je bent binnen).
PC-Rider
Vol st(r)oom er tegenaan!
Ehhh, @rew,
Je link verwijst naar een Digoo ip cameraatje!?
Niks computertje.... Nog een kopje koffie misschien?
De specs kloppen toch echt wel op het eerste gezicht. Zie ook het punt dat de computer standaard met een camera'tje komt.
Op 15 juli 2017 13:04:53 schreef PC-Rider:
Verrek! Je hebt gelijk.
Zag bij HBM deze piepschuimsnijder liggen.
Kan best wat leuks zijn....
In ieder geval beter dan de daar ook aangeboden autodeurenopener
Komende zaterdag bij de Aldi een strip en een krimptang voor 7 euri.
Misschien is het bagger maar je weet het maar nooit bij de Aldi.
Ik vraag me af of dit lasapparaat iets is: https://www.lidl-shop.nl/PARKSIDE-Elektrisch-lasapparaat/p100220076
(voor zo nu en dan wat lassen. Ik begrijp dat het geen professioneel apparaat is, maar als je er helemaal niets aan hebt is het ook weer zonde van de aanschaf)
Dok
Nee, op het lasforum vinden ze het maar drie keer niks.
Zelf ook een keer met zo'n ding gespeeld,geef je geld aan betere/leukere dingen uit...
