Op 24 juni 2017 18:03:31 schreef Nathanspeelmans:
Ps ik ben maar een schrijnwerker dus zoveel ken ik ook niet van electronica..
let dan maar goed op wat je doet aan die primaire zijde.
het stopcontact zal een 230V binnenbrengen op je toestel. die stekker op de foto heeft blauw en bruine kabels.
daarna gaat deze door een glaszekering en eventueel zit er nog één of andere beveiliging op (die gele schijf).
de diodebrug is die zwarte rechtsopstaande blok. daar zal als opdruk iets van
op staan.
de 230V komt op die 2x ~
aan die + en - komt dan ongeveer 300V te staan (DC, dus even je multimeter van AC naar DC zetten (2 klikjes tegen de klok in, op die 600 links van de OFF stand)
de boel is daar namelijk gelijkspanning geworden door die diodebrug.
die 300V zal ook op die grote elco staan (grootste zwarte cilinder op de print met 2 aansluitpinnen).
LET OP: als je de stekker uittrekt, blijft er op dat ding nog altijd spanning staan, dat is een soort mini batterij. dus voor je iets vastpakt aan die print, meet altijd met je multimeter op die elco of er spanning op staat. alles boven de 50V ga je voelen (en van 300V krijg je een rammeling). t is nog een kleintje hier, dus die ga je overleven.
zou je ooit een microgolf openen, daar zit er eentje in die op 2000V geladen wordt en die is DODELIJK.
nu de waarschuwingen gegeven zijn:
die 300V zal nu door een zwart blokje met 3-5pinnen geschakeld worden op een kleine transformator. deze doet dat op een hoge frequentie, dus die kan je niet meten.
aan de andere kant van die transformater komt er ook zo een pulserende spanning uit, maar wel veel lager. iets van 5-20V ofzo. deze wordt ook weer gelijkgericht met wat diodes of een diodebrug en komt dan in een paar kleinere elco's. met je multimeter op de AC stand (rechts van de OFF stand dus) kan je wel 'iets' meten, maar correct zal het niet zijn.
jouw meter is gemaakt voor 50Hz te meten, en er staat iets in 20-100kHz op die transfo.
bij een schakelende voeding ga ik altijd als volgt te werk:
-230V aan de ingang?
-300V aan de elco? (als jij hier 230V AC meet, is volgens mij je diodebrug stuk, maar dan zou er veel rook uit de voeding komen en gaat die elco BOEM zeggen)
-iets pulserend aan de transfo?
-iets pulserend aan de andere kant van de transfo?
-gelijkspanning op de elcos aan de andere kant?
en als alle vragen een 'ja' hebben, dan werkt de voeding. is er ergens nee, zoek ik dat ding uit. vind ik het niet op 30min, vliegt de voeding in de vuilbak
