dat bedoelt AB er idd mee, bij sluiting in de grondkabel tript de zekering/automaat niet omdat de aardspreidingsweerstand te hoog is om er 63A uit te krijgen. dat zou geen probleem zijn met bijv een TN-S waar de aarde aan de nul van de hoofdkast hangt.
dus de kabel is geraakt, er loopt constant 25A weg naar aarde tot de kabel opwarming voor sluiting tussen de fasen zorgt. wat de netbeheerder ook heeft, als de sluiting tussen trafo en je huisaansluiting ontstaat. enig verschil is dat dat jou geen stroom kost, en het vanzelf wordt gemaakt na een belletje dat 1 fase mist.
