hoi,
Op mijn herstelbank staat een versterker (JBSystem ctwo450) die na 5 a 10 min krakend geluid laat horen. Linkse kanaal erger dan het rechtse)
* Zet je het signaal dicht, is de kraak weg
* Sluit ik een sinusgenerator aan, versterkt hij mooi de sinus zonder enige kraak.
Mijn indruk is dat de 'kraak' vooral doorkomt bij de lagere frequenties.
de scoop aangesloten en een muzieksignaal aangesloten (ok, is geen ideaal signaal om fouten te vinden), telkens je een 'gekraak' hoort, zie je op de scoop een kort stukje dat het signaal van 0-punt veranderd (meestal positief tov gnd. De versterker doet dit bij ieder volume, dus ook bij zeer een output van maar enkele volt top. Uiteraard hoor je het gekraak beter des te meer volume.
Mijn eeste gedacht was ergens een rotte elko, maar deze op de print zijn allen vervangen. alleen de beker-elko's niet.
Voedingen nagemeten: + en -15V vertonen geen abnormalen pieken of dippen, +18V lijkt mij alleen in het fan-circuit terug te komen en lijkt ook normaal.
+ en -35V pre voeding is stabiel (bij hogere belastinge/volume zie een een normale rimpel
+ en -80V vertoont hetzelfde als de pre-voeding.
service manuals kan ik precies niet terug vinden op het internet, dat maakt het zoeken naar deze storing wel lastig.
Kan iemand mij nog tips of ideeën geven of helemaal geweldig zou de service manual zijn.
