Chinese shops .. en hun rariteiten
evdweele
Bij Nederlandse webshops is het tegenwoordig ook gebruikelijk dat men om een beoordeling vraagt.
Deze week bestelde ik koffiebonen om mijn voorraad aan te vullen. De volgende dag een e-mailtje met de vraag "Wat vind u van het product?"
De oude voorraad was nog niet op, dus de nieuwe lag nog nog ongeopend in de kast. Moet ik dan antwoorden "Mooie glimmende zakken om die koffiebonen"?
Ik doe niet mee aan die onzin.
In een fysieke winkel staat er ook niet iemand bij de uitgang die je vraagt wat je van je nieuwe schoenen vindt.
Google vertalingen vanuit Chinees geven soms amusante teksten waar je even over moet denken. Zo kreeg ik bij een stukje over FAT32 file system:
"Voor partitie gegevens moet U in het verslag van de laars kijken..."
Het duurde bij mij even voor het kwartje viel. Met 'verslag van de laars' werd 'boot record' bedoeld... :) (in principe een goede vertaling, maar niet in deze context)
Als het er op aan komt, vertaal ik ook meestal naar het Engels. Dan krijg je, zeker als het technisch is, minder fouten. Je kunt de tekst dan eventueel zelf nog naar het Nederlands om zetten, als je daar behoefte aan hebt.
Op 15 juli 2017 13:29:54 schreef evdweele:
...Ik doe niet mee aan die onzin.
In een fysieke winkel staat er ook niet iemand bij de uitgang...
En toch is dat wel iets dat online zo krachtig maakt. Als een winkel er een potje van maakt, straft zich dat door de lage beoordeling. Ze zijn dus veel meer geneigd om correct te handelen.
Op 13 juli 2017 16:56:35 schreef bobo1on1:
2.1 versterker met bluetooth gekocht op aliexpress: https://www.aliexpress.com/item/2-1-channel-Class-D-2x50W-10...15712.html
Doet het prima, ben er blij mee, behalve dat links en rechts omgedraaid zijn :(
Zet 'm onderste boven. Dan klopt alles weer.
Ronald45
Mijn ervaring met Chinese lader van 2 weken oud:
16 A automaat eruit en mijn vriendin's telefoon leeft nog omdat ze (toevallig) net op tijd haar mobieltje had afgekoppeld
Ronald45
Haha die is leuk inderdaad :P
Net binnen: M'n goedkope hub-met-schakelaars uit china. Zo kan ik snel m'n programmer uit en aan zetten voor als ie weer eens gecrasht is.
(goed kijken).
Lambiek
Schakelaar staat uit, maar het lampje/ledje staat aan?
Hensz
Zeker ook links en rechts omgedraaid. 8)7
Don't Panic!
Op 21 juli 2017 13:56:49 schreef Lambiek:
Jep. Het ding wordt, zoals het eigenlijk hoort gevoed uit m'n project. dus het resetten werkt niet zo fijn als de bedoeling was.
(De bedoeling van de "3.3V" op de programming connector is dat de programmer kan meten hoe de voeding op de target is. Mogelijk heeft dat te maken met: programmeren gaat per byte tegelijk als er maar 2.0V is, en mag met 32 of zelfs 64 bits tegelijk als er 3.3V voeding is.... De chinese programmers hebben gewoon hun eigen 3.3V op de programming connector. m.i. vaak wel handig. Maar nu dus even "huh?"... )
De blauwe led in de hub draait nu op 3.3V uit m'n target, waarschijnlijk via de protectie diode in de 5V->3.3V regulator in de programmer. De led wordt dus feller als je de schakelaar op "aan" zet.
Lambiek
@ rew,
Wat gebeurt er als je de programmer er uit haalt?
Blijf me verbazen dat mensen hun smartphone van honderden euro's op dit soort meuk aansluiten. Koop een drgelijk ding voor een paar euro meer, zoals de Ikea Koppla bv.
http://lygte-info.dk/review/USBpower%20Ikea%20Koppla%20UK.html
Op 20 juli 2017 01:10:25 schreef Ronald45:
[bijlage][bijlage]
die rommel heb ik hier ook liggen. op zich 'lijken' de printjes wel ok, maar de assemblage is verschrikkelijk. 22OV lijnen op minder dan 1mm van elkaar. let vooral op de kruisende voedingslijnen van de stekker en waar die dan uitkomen op de print.
http://fcapri.homelinux.com/off/pics/usb2b.jpg
http://fcapri.homelinux.com/off/pics/usb4b.jpg
Hoeben
Op 22 juli 2017 09:25:53 schreef Roland van Leusden:
Inderdaad een mooi resultaat bij die test.
Wat ik altijd mis is wat elektronica doet als het mis gaat. Stel dat je regelaar kapot gaat, transistor/fet geleidt etc. Wordt dan de spanning te hoog of treedt een beveiliging in werking. Dat beschermt je dure smartphone of tablet.
Door de sterke prijsdruk op deze artikelen zit (denk ik) een overspanningsbeveiliging op de output er niet in?
High met Henk
hmm laatst de review van de action laders laatst hier:
zo slecht zijn ze niet. Hoewel ik wel twijfel of er een output overspanning beveiliging op zit...
to all newbies: RTFM/D of google eens (p.s. RTFM/D = Read the f*cking manual/datasheet).
evdweele
Ikea is niet de eerste winkel die in mijn gedachten komt om elektronische apparaten te kopen.
Het is al weer een aantal jaren geleden dat ik spaarlampen, halogeenlampen en batterijen bij Ikea heb gekocht en dat "een aantal jaren geleden" is niet zonder redenen. De lampen waren na een paar maanden kapot ( <100 branduren) en de batterijen lekten al toen ze nog in de verpakking zaten.
Opvallend was het schril contrast met de perfecte passing, compleetheid en goede afwerking van de meubels van Ikea.
Waar je (lees: ik) dan wel elektronische apparaten zou kopen zou ik op dit moment niet weten, ik heb weinig behoefte aan batterijladers en dat soort spullen. De laders en netvoedingen die bij de apparaten zijn geleverd gaan bij mij nooit stuk. Dat is waarschijnlijk meer geluk dan wijsheid.
Hoeben
Op 22 juli 2017 13:37:45 schreef evdweele:
[...]Ikea is niet de eerste winkel die in mijn gedachten komt om elektronische apparaten te kopen.
Bij mij stonken de ikea lampen daar waar er niet helemaal een luchtflow was. Onder een metalen kap die onder helemaal open was al. Ik heb ze toen ook eruit gegooid. Alhoewel niet iedereen dat rook, blijkbaar is dat verschillend per persoon. Het stonk naar verbrand printmateriaal van een wat ouder type.
Het verschil is dat ze die meubels zelf maken.
evdweele
Op 22 juli 2017 16:36:35 schreef KlaasZ:
[...]Het verschil is dat ze die meubels zelf maken.
En dat proces heeft Ikea heel goed in de hand.
Bij het monteren van een paar wandmeubels/boekenkasten heb ik er eens op gelet; plank type A kwam uit Polen, plank type B uit Tsjechië, onderdeel C uit Hongarije... Alles paste perfect in elkaar en er ontbrak geen schroefje.
Wel jammer dat Ikea dan voor elektro/elektronica minder op de kwaliteit let.
Nog wat fake chinese transistoren, je ziet duidelijk dat de oorspronkelijke tekst is afgeschuurd en nieuwe is opgedrukt.
Wat erin zit weet ik niet, meet door als een PNP (0,663V) en NPN (0,593V) terwijl er tussen de C & E een kortsluiting zit, hoe dat mogelijk is weet ik niet.
LDmicro user.
GJ_
Zal ik de topictitel veranderen van "rare Chinezen" in "rare Europeanen"?
Ze willen meuk, ze krijgen meuk en dan ook nog gaan lopen klagen :-)
High met Henk
Deze rare europeaan heeft ook altijd ruzie met dat brandhout van ikea. Een bureau waar de parkers volledig in het luchtledig corresponderend gat gingen. Gelukkig hadden we lange parkers bij.
Een trofeo kast waar het hout splijt als je de schroeven normaal aandraait.
Nee het bestek enzo is wel aardig, maar dat brandhout waar je iets van een meubel van zou moeten maken, vertrouw ik niet meer.
Op 22 juli 2017 19:09:22 schreef GJ_:
[...]Zal ik de topictitel veranderen van "rare Chinezen" in "rare Europeanen"?
nagel op de kop. ik koop ook goedkope lampen, maar koop er 10 waar ik er 3 nodig heb. gaan ze kapot, vervang ik ze (en probeer de kapotte te herstellen zodat ik de zwakte ken).
mijn gsm zou ik nooit opladen met zo een goedkoop chinees ladertje.
een ledje laten oplichten met zo een 5V adaptertje: tuurlijk, fikt de adapter eruit, is er toch maar 1 led stuk.
de chinezen maken ook goed spul, moet je in het land zelf maar eens gaan zien. maar dat spul komt hier niet op de markt. er is meer winst te maken door het nog goedkopere te importeren en dat duurder te zetten. lees: een european zegt dat hij toestel x wil voor prijs y, en die chinees levert
