Beste allemaal,
Ik heb hier in reparatie voor een kennis een GX630D om reden dat de afspeelsnelheid veel te hoog was. Dit euvel is reeds opgelost door 4 dioden op het servo-board te vervangen. Bij controle bleek nu dat er een groot verschil (ruim 4dB) tussen het linker en het rechter kanaal zit. Ik heb de weergave versterkers en de VU meters afgesteld door middel van een testband. Als ik nu een opname maak van 400Hz op 0dB kan ik met de recordlevel trimmer deze niet voldoende regelen om een output van 0dB te krijgen. De weergave is dan 3 tot 5 dB lager. Ook vertrouw ik de bias trimmers niet helemaal. Het lijkt erop dat iemand ze helemaal tot het eind heef ingedraaid. iemand bekend met dit probleem?
Douwe
