Ik heb even uitgezocht wat CTCSS is, en nu wordt het wat duidelijker. De S7116A is een tone-generator van Seiko, waarbij de uitgangsfrequentie afhankelijk is van de logische niveaus op P1-P6, en waarschijnlijk afhankelijk van CE1 en /CE2.
/CE2 wordt vanuit de microcontroller aangestuurd (pin 1 ME). CE1 komt uit de MB88306, en wordt samen met de zes frequentiebits door de MCU serieel aan de expander aangeboden.
Vcc en GND lijken mij overduidelijk.
/RESET is continu hoog, dus het ic mag werken.
/OE ligt aan GND, dus de uitgangen S0..S7 zijn actief.
Dan blijven de pinnen 2,3 en 4 over (CT,DT,ET).
CT --> /SC als hier een overgang is van laag naar hoog, wordt de waarde van DT --> SI in het schuifregister geschoven.
ET --> /LOAD als deze laag is wordt de data van het schuifregister ook op de uitgang gezet, als deze hoog is kan je het register dus vol laten lopen en pas naar buiten sturen als alles op zijn plek staat. Om te testen is het waarschijnlijk voldoende om deze pin laag te maken.
Nu de praktijk, Pull-up van 10k aan SI, en 'DATA' schakelaartje naar GND. Pull--up op SC, en 'CLOCK' drukknopje naar GND. Iedere keer dat je nu op CLOCK drukt wordt bij het loslaten de DATA in het register geschoven. Afhankelijk van de DATA-schakelaar loopt het hele register nu vol met nulletjes of eentjes, en als /LOAD aan GND zit zouden ze ook op de uitgang moeten komen.
Zoiets moet het ongeveer zijn.
Jouw opmerking over die condensatoren vind ik overigens vreemd, dat was iets dat ik mij afvroeg en waarvan ik zelf al aangegeven had dat het onbelangrijk was.
Heb je een datasheet van die S7116 ?
