hmm zojuist op internet het volgende gevonden:
This test can confirm the proper operation of the SMPS without the need to exchange the board.
The Operation of the Power Supply can be confirmed by removing the SMPS Board and placing it in the Service Position. Place two 60Watt lamps in series across pin 9 (VS) and 5 (Ground) of P812.
Apply AC Power and check for 5V STB and AC-ON / DETECT at P800, if present remove AC Power and install a 100?¼ watt resistor from 5V STB to RL-ON on Connector P800.
Apply AC Power, the AC Relays should close and 19V, 12V and 6V should be Present. If ok remove AC Power.
Solder a 100?¼ watt resistor from 5V STB to 3.4V-ON at P800. Apply AC Power the 3.4V Supply should now be present. If ok remove AC Power.
Install a 100?¼ watt resistor from 5V STB to M5V-ON on Connector P800, 5V Vcc should now become active, If present remove AC Power.
Install a 100?1/4 Watt resistor from 5V STB to VS-ON on Connector P800, VS and VA should now be present. This test will confirm the normal operation of the SMPS.
bij de eerste stap, 100ohm weerstand tussen 5v-stb en rl-on meet ik inderdaad ook 19, 12 en 6volt.
bij stap twee: 100ohm weerstand tussen 5v-stb en 3.4V-on meet ik inderdaad ook 3.4volt.
bij stap drie: 100ohm weerstand tussen 5v-stb en m5v-on meet ik inderdaad ook de 5v-vcc
Maaaaaar bij stap 4 (5v-stb naar vs-on) maak ik blijkbaar op 1 of andere manier kortsluiting want dan meet ik geen enkele voltage meer!
dit komt er dus op neer dat er ergens een kortsluiting zou moeten zitten in het VS/Va gedeelte, heb alleen geen idee waar te beginnen??
