Mijn droogkast heeft ook een error 63 gegeven, de was was superheet. Clixon op het verwarmingselement was getriggerd en dus de keer daarop geen verwarming meer. Ik heb de Clixon gereset. Beide NTC’s gecontroleerd, die zijn goed. Filters en warmtewisselaar zijn zuiver. Terug in elkaar gezet en heeft nu 2 weken goed gewerkt en vandaag terug E63.
Nu heb ik deze droogkast al 3x moeten repareren. 2 keer de LNK ic en weerstand doorgebrand, 1x op hoofd print en 1x op de inverter. En ook een keer de soldeerpunten van de relais voor de verwarming.
Nu lees ik dat @smd zegt van een 470 Ohm weerstand op het midden van de hoofd print. Kan iemand misschien aanwijzen welke het is. Heeft deze effect op de temperatuurmeting?
Ik heb ook ffe de temperatuur gemeten en net na het aanzetten piekt deze eigenlijk quasie tot 150* daarna komt hij niet meer zo hoog en gaat hij in een zig zag patroon tussen 60-110 of 80-120 ofzo.
Waarschijnlijk kunnen er maar 2 oorzaken zijn dat de Clixon triggert, ofwel blijft het relais van de verwarming kleven, ofwel is iets met de temperatuurmeting zodat de gemeten temp lager is dan de werkelijke. Aangezien de fan en de filters en de HX zuiver zijn. Ik heb de relais getest en doorgemeten deze zijn goed (op het moment dat ik ze meet)
