Hi forumleden,
Ik ben bezig met een Arduino CW Keyer Projectje met de Arduino Mega, 2560 geschreven door een radioamateur KF4BZT.
Je kunt het vinden op de site: https://kf4bzt.wordpress.com/2015/08/06/arduino-cw-keyer-project/.
Hij beschrijft daarin eenzelfde projectje als K3NG maar dan voor mijn Arduino Mega 2560 die een andere pin bezetting heeft. Voor een beginneling, zoals ik ben, leek dit een simpele beschrijving, ook wat de installatie van de firmware betreft.
Het probleem voor mij begint bij de volgende beschrijving voor het aanvullen met een ledje:
Now we need to add an LED so that we know if the command mode is active.
As you can see, I connected the positive lead to digital pin 26 with a 220k resistor in line to protect the bulb. The negative side of the LED is connected to the ground just above it. The program is telling port 26 that when the button is pressed, it should turn the LED on as a status reminder that we are in command mode of the keyer.
#ifdef FEATURE_COMMAND_BUTTONS
#define analog_buttons_pin A0
#define command_mode_active_led 26
#endif //FEATURE_COMMAND_BUTTONS
Dan laat hij verderop het schema zien, waarin allereerst 5 weerstandjes van 10K te zien zijn, daar waar ze voorgaande altijd 1K zijn geweest.
Maar wat ik niet snap is, dat hij zomaar 3 V op de digitale pin 26 zet.
En hij zegt dat ter bescherming van de Led een 220K moet worden geplaatst.
Het gaat hier om R8 en R4.
Kijk ik nu naar de afbeeldingen, met ledje "aan"en "ledje uit"dan zie ik dat pin 26 helemaal niet op zijn breadboard is aangesloten.
Wie wil mij daarmee helpen en de moeite te nemen naar de boven vermelde website te gaan.
Alvast dank voor enige respons.
