Yo Heren, Dames ook
Nog wat info over de opamps en dit stukje gaat hoofdzakelijk over offset spanning en bias.
Dit is maar één eigenschap die van belang is in mijn schakeling, de andere is de bias stroom die "in of uit" de ingangen van de opamp stromen.
Deze bias stroom kan een grotere DC fout geven dan de offset spanning zelf van de opamp.
Voor de voorlopige indruk, beide ingangen van de opamp in mijn schakeling zien ongeveer 5K als impedantie.
Zeg dat de +ingang van de ADA4077-1ARZ, 1nA bias stroom heeft bij kamer temperatuur,
dat geeft bij 5K een extra offset die door het trapje ook nog een 2x versterkt wordt.
Er zijn uitgebreide rekenmodellen waarbij je de offset en bias stromen kan invoeren, dit samen met de versteking van het trapje en het temperatuur bereik waarbinnen je het wilt weten, wat je uiteindelijke DC fout is aan de uitgang.
Enkel offset meten is niet voldoende voor precisie werk, laters wat meer hierover.
Nu zitten alle 10 stuks ADA4077-1ARZ die ik heb gekocht op hun verloop printje.
Ik heb er vier die beneden de 2uV offset zitten, drie stuks rond de 6uV en drie stuks tussen de 8 en de 10uV.
De typical waarde voor deze opamp in de slechtste versie die ik heb gekocht, is 15uV offset spanning, dus mijn 10 stuks zitten daar ruim binnen, goed gedaan AD.
Ik wou ook weten wat een moderne chopper opamp doet, en het resultaat van de LTC2057 zie je hieronder.
De DMM geeft 0,17uV offset aan en de ruis is mooi strak weinig tot geen 1/F ruis.
Ook nu weer met het 2e orde 10Hz low pass filter gemeten met 10 seconde meettijd.
Waarom deze opamp niet direct in dit schema opnemen vragen jullie je misschien af, dat kan alsnog, maar ik wil eerst metingen doen aan de stroomruis van deze opamp.
Shopper opamps en ook "Auto Zero" opamp's sturen nare stroompulsen door hun ingangen heen, dat zijn artefacten van de schakeling opbouw,
meer uitleg kan je ondermeer vinden in de laatste versie van The Art Of Electronics.
Verder wordt het ook aangetipt in wat topics over spannings referenties op EEVBLOG.
Doordat ik een Sallen-Key filter opset heb rond de opamp met een kantelpunt verbeneden de schakelfrequentie van 100KHz, heb je kans dat dit de optimale opamp wordt.
De bias stromen zijn typical ook lager dan de LT1012, verdere metingen aan de verschillende opamps zullen dit gaan uitwijzen.
En dan nu nog een plaatje van het gemeten spul, de boverste rij zijn de ADA4077-1ARZ die minder dan 2uF offset hebben. (Blauwe printjes)
Dan drie stuks die rond de 6uV zitten en de onderste rij die tussen de 8 en 10uV offset hebben.
Sommige printjes hebben al een ontkoppel condensator van 0,47uF over de voeding gekregen.
Linksonder is de LTC2057 Zero-Drift Operational Amplifier zoals LT hem noemt, deze is ook in de HV versie te verkrijgen die tot 60V op de voeding mag hebben.
De twee mini IC'tjes zijn de LT5400-3 die Kris onder de aandacht bracht en die ik toen ze net uitkwamen, gesampled heb bij LT. (en weer was vergeten)
Nu weer verder met andere zaken!
Blackdog
