hulp gevraagd bij een Arduino CW keyer projectje.
Als je Arduino IDE opent, doe eens de moeite om naar
<Bestanden> en dan door naar <Voorbeelden>
<02.Digital>verder naar <Button> te gaan.
Maak eens een paar van die oefeningen.
Heb ik gedaan, zelfde sketch als Jefferyy.
Staat op breadbordje en werkt goed.
Arduino MEG hardware is in ieder geval in orde.
Van daaruit nog steeds zoeken naar een werkende sketch gesteld in dit forum
#ifdef FEATURE_COMMAND_BUTTONS
#define analog_buttons_pin A0
#define command_mode_active_led 26
#endif //FEATURE_COMMAND_BUTTONS
define FEATURE_COMMAND_BUTTONS.
zie mijn eerdere post "hulp gevraagd bij een Arduino CW keyer projectje.
Best veel werk voor jullie, als het teveel uitzoekwerk is, laat het dan maar zitten.
Dat is heel wat anders dan een analoge ingang digitaal gebruiken, in dat project wordt een stapel switches met een R-ladder aan een analoge ingang geknoopt. Op die manier kun je een verschillende schakelaars met 1 pennetje binnen halen.
Truuk is wel dat die weerstanden ietwat kritisch zijn.
@marconist, ik heb de topics even samengevoegd, anders weet straks echt geen hond meer waar het over gaat.
-edit-
Als je die ladder aan het bouwen bent in het "losse" fritzing schema, daar klopt geen hout van. In het grote schema staat het correct.
[Bericht gewijzigd door Sine op donderdag 21 september 2017 20:34:09 (17%)
Prima Sine.
Ik kan mij er nog steeds niet bij neer leggen dat het programma van K4BZT niet werkt.
Maar ja wat niet is, is nou eenmaal niet.
Ik ben geen arduinoloog, dus daar kan ik je niet mee helpen.
