@TS: Laat de colinbus software wat ze is. Koop een axemotion pulsebox. De drivers van colinbus kunnen blijven zitten. De processorprint wordt er uit gezwierd en vervangen door een adapter print. Deze past dan precies op de connectoren van de driverprint. Noodstop, spindel aan/uit, toolsensor, ... behoren tot de mogelijkheden. De nodige DB25 uitsparing is al aanwezig.
Indien gewenst heb ik nog enkele niet bestukte printen op overschot. Ik heb deze printen laten maken aan de hand van de gerbers van axemotion. Sttur me dan een PB.
Een kay licentie er bij en je profiler draait beter als ooit er voor. Voor het aanmaken van de freesfiles maak ik gebruik van deskproto.
Ik ben momenteel met mijn profiler aluminium aan het frezen voor mijn co2 laser. Hij heeft gisteren 8 uur non-stop gelopen. De reproduceerbaarheid is ook goed aangezien bij het doorfrezen identiek dezelfde baantjes worden genomen. Verwacht niet dat je met deze steppers en spindels millimeters teglijk kan weg nemen en dat je in 1 keer door 8 of 10mm alu kan frezen. Leer de machine begrijpen en pas je daaraan aan.
@brains: de machine op zich is goed genoeg maar werd heel vaak fout in elkaar gestoken. Met Ikea kasten gebeurd dat ook en die zijn eenvoudiger op te bouwen. Initieel was ze bedoelt als print frees. Maar daarvoor ontbrak de vlottende z-as. De meegeleverde spindel was brak. Het grootste deel heeft deze al lang vervangen door een kress of soortgelijk. Misschien vervang ik de geleidingen van de Y-as nog wel en zet daar 2 spindels aan zodat de y-as aan 2 zijden wordt verder getrokken ipv in het midden alleen.
