Stel, ik heb deze MUX.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/26883/TI/CD4052BE.html
Kan ik die nou wel of niet gebruiken om AC te switchen?
Groetn,
Groetn,
Ja en nee, zuivere ac niet omdat je niet onder het spanningsniveau van de GND kunt en JA als je de ingang(en) op halve voedingsspanning zet en daarop het ac signaal op superponeerd .
De CD405x mogen ook negatief. Zolang het signaal maar tussen VCC en VEE blijft.
En als ik een switch gebruik zoals deze.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/73143/MAXIM/MAX323.htm…
Ik wil plus en min DC switchen.
En ik zet de min op een rail, en de plus op de andere?
Heb ik dan het zelfde probleem?
@Arco, dan heb je wel een dubbele voedingsspanning nodig en dan kan het zoals je zegt wel.
Op 31 oktober 2017 13:46:36 schreef Arco:
Ik dacht dat dat alleen voor logic level conversie was? Ik gebruik TTL als het past. Maar die twee staten kunnen dus niet samen dan?
Ik wil plus en min DC switchen. En ik zet de min op een rail, en de plus op de andere?
Het zijn beide signaalschakelaars, niet bedoeld om stromen te schakelen. (hooguit een paar mA)
Als je geen negatieve spanning wilt, zul je zoals @MGP aangaf een offset moeten gebruiken (op ½Vcc)
Dat verslaat het doel.. Zou ik dan zelf een switch moeten bouwen met een matching pair transistors?
Leg eerst eens uit wat je precies wilt schakelen. Een audio signaal of gewoon AC voeding?
Het is een regulated 5v supply met weerstanden er achter, het blijft onder de 3 volt. Het is binnen de specs dacht ik.
[Bericht gewijzigd door simplesoul op dinsdag 31 oktober 2017 14:05:15 (47%)
Wat heeft AC daar dan mee te maken?
Ik wil een symmetrische supply switchen, (batterij). Met één of die mux "als het kan". Dus eigenlijk een logic level vervanger + current source. tot in de MHz range, dus het moet wel digital zijn.
Thanks! Dat moet ik nog even verder onderzoeken om te begrijpen. Wordt wederom wel duur zo te zien.
Als je voor de bovenste p-channel fets gebruikt, wordt de aansturing wat eenvoudiger...
[Bericht gewijzigd door Arco op dinsdag 31 oktober 2017 14:47:45 (44%)
Op 31 oktober 2017 14:09:03 schreef simplesoul:
Waarom zijn jullie altijd zo onduidelijk in de startpost...en Mhz dan nog.
't Is inderdaad vaak wel een hele worsteling om boven water te krijgen wat nu eigenlijk de bedoeling is...
Is die stroom niet wat te laag alleen?
[Bericht gewijzigd door simplesoul op dinsdag 31 oktober 2017 16:34:56 (14%)
Aangezien je nooit verteld hebt hoeveel je nodig hebt, weten we dat niet...
[Bericht gewijzigd door simplesoul op woensdag 1 november 2017 03:16:04 (100%)
Ik begrijp geen hout meer van het hele verhaal; kun je niet duidelijk uitleggen wat je wilt doen?
De input voltage zou ±5v zijn, met een current source, daarna komt de MUX ladder gevolgd door een resistor ladder.
Waarbij de LSB: "Vin/R1+R2 = 5V/1000R+900R = ~0,00263A"
En de MSB: "5V/1000R+1000R+8R = ~0,0024A" is,
als ik het snap? En de hoge ladder weerstand aan beide kanten buiten beschouwing laat"" Dan zou die "Differential Bus Transceiver" met zijn "60-mA Max Driver Output Capability" het toch gewoon moeten trekken?
