IK geloof het niet zxo dat je niets kan vinden begin eerst eens uit te zoeken wat de betekenis is van de schakeling en daarna pas hoe het moet gaan werken
Stukje van wikipedia
Equalizer
Een equalizer (Engels: equaliser), afgekort EQ, letterlijk gelijkmaker of toonregelaar, is een geluidstechnisch apparaat of een onderdeel ervan dat een of meer frequentiegebieden (banden) van het signaal versterkt of verzwakt, opdat de balans tussen de banden, en dus het timbre, naar wens kan worden aangepast. Vindt men bijvoorbeeld dat het geluidssignaal te schel klinkt dan verzwakt men de hoge tonen. Voor bepaalde (esthetische) doeleinden kunnen ook banden prominenter worden gemaakt.
Op vrijwel ieder apparaat dat geluidssignalen weergeeft of bewerkt is een equalizer te vinden. Er bestaan eenvoudige uitvoeringen, waarbij bijvoorbeeld alleen het niveau van de hoge frequenties geregeld kan worden, maar ook uitgebreide. Middels filters wordt het ingangssignaal opgesplitst in banden. Er bestaan twee soorten equalizers: een grafische en een parametrische.
Wat je dus eigenlijk zoekt is een schakeling met heel veel filters erin, je daarna het volume achter de filters apart kan regelen en het daarna allemaal weer bij elkaar voegt en er 1 signaal van maakt.
Dus verdiep je ook in de werking van filters en dan vooral smal-band filters. Want je wilt een klein stukjer van het signaal eruit filteren omdat apart in volume te kunnen regelen.
En als je het echt goed wilt doen neem je uiteraard 31 filter banden per kanaal. Dat is toch wel het minimum.
