Op 3 november 2017 20:00:34 schreef Hoeben:
LEDlampen horen zo'n 50.000 uren mee te gaan.
Die 50000 uren is denk ik een heel normale waarde voor een losse led. Die goed gemonteerd is. Voldoende gekoeld wordt. En niet op het randje van z'n maximale stroom gebruikt wordt. (*)
Op 3 november 2017 20:07:02 schreef buckfast_beekeeper:
Het probleem is dat je het opgegeven aantal uren nooit kan bewijzen. En het aantal 'branduren' fors overdrijven is meestal een frats van de marketing.
En toch... Ik geloof het wel dat leds 50000 uren halen. Alleen het hele ding haalt die betrouwbaarheid niet. Deels door slechte assemblage en deels door onbetrouwbaarheid van de elektronica.
Ik heb even zitten nadenken. Hier waren dus een stuk of 100 leds per 10 parallel gezet en dan 10 van die modules in serie.
De heetste led van iedere groep krijgen de meeste stroom te verduren en worden nog heter. Kennelijk gaan ze daarvan kapot.
Wat een betere opzet zou zijn geweest is als je serie-schakelingen van zeg 9 leds met 1 weerstandje die berekend is op ongeveer de helft van een led-spanning. De strip waar de boel opzit moet dan IETS breder zijn dan wat ie nu is omdat er een extra spoortje langs moet liggen (de V+ MOEST al helemaal langs de strip, maar de V- ging alleen naar de eerste set).
Anyway, dan heb je in ieder geval een hele led-module die wat meer richting de 50000 branduren zal gaan.
(*) Bij nader inzien..... Die leds in die lamp kregen met 10 parallel 240mA.... 24mA per led: te veel. Dat parallel schakelen gaat best, zolang je maar onder zeg de helft van de nominale maxstroom blijft.
