Het gaat om een EYEPLUS camera, model is gelijk aan de Guudgo gd-sc03.
Eergisteren binnen gekomen, een IP camera met Cloud functionaliteiten (althans, als dusdanig verkocht). Blijkt nu dat je de camera ALLEEN via de cloud (amazon) kan gebruiken. Hoewel er wel een webserver draait en er verwezen word naar een index, krijg ik een 404 terug.
Nu de vraag of er een mogelijkheid is om deze camera alsnog lokaal te gaan gebruiken. Dan wel andere firmware (van een camera die wel een web interface heeft) of d.m.v. een kleine (raspberry pi) server waarmee ik alles naar de cloud dicht kan gooien en via RTSP naar de camera kan verbinden.
Helaas zit telnet dicht, ik heb alle gevonden logins geprobeerd, brute forcen heeft tot nu toe ook weinig nut gehad.
Ik heb wel een beetje verstand van computers en randapparatuur, maar mis de specifieke kennis. Na een simpele poortscan blijkt dat het volgende open staat:
Discovered open port 554/tcp on 192.168.0.30
Discovered open port 23/tcp on 192.168.0.30
Discovered open port 80/tcp on 192.168.0.30
Discovered open port 843/tcp on 192.168.0.30
Discovered open port 5050/tcp on 192.168.0.30
Discovered open port 8001/tcp on 192.168.0.30
Discovered open port 7103/tcp on 192.168.0.30
Ik heb mogelijk een kopie van de firmware gevonden die in de andere camera, de GD-SC03, draait. Deze is bijgevoegd.
Ik ben al 3 volle dagen aan het zoeken, apps (android) aan het proberen etc. Kom helaas niet verder.
De bedoeling is alleen om het beeld af en toe zelf te bekijken, binnen- en buitenshuis. Danwel via een webpagina of via een android app.
Ik heb een qnap nas (ts212) met daarop de app "surveillance station" maar die kent het RTSP pad (standaard xxx.xxx.xxx.xxx/v0) niet.
Heb ook even snel getracht om te telnetten naar mijn NAS om daar zelf een cameraprofiel toe te voegen, maar ik kan het pad naar surveillance station zo snel niet vinden
Ik hoop dat ik een beetje duidelijk ben zo..
