Wow, veel antwoorden op zo'n korte tijd! Bedankt!
Eerst en vooral: de Pi zomaar zonder stroom zetten ben ik niet van plan. Mijn doel is een cluster te bouwen, gecontroleerd door een Arduino Nano. De Arduino start de Pi, de Pi "pingt" de Arduino regelmatig en sluit zichzelf af, waarna de Arduino er de stroom pas af haalt. En dit voor 5 Pi Zeros dus.
Op 16 november 2017 17:45:52 schreef rew:
(...)Maar de pi geeft de ingangsspanning door naar diverse verbruikers, en DIE kunnen kieskeuriger zijn...
Elke Pi heeft maar één "verbruiker", een puls naar de Arduino, dus daar voorzie ik geen problemen. Maar idd wel iets om in het achterhoofd te houden!
Die 500mA transistoren, zijn m.i. te slap. Bij het aanzetten zal je wat condensatoren op de pi moeten opladen, de hoeveelheid stroom die dat kost is lastig te schatten. Kans dat je boven de 500mA komt is aanwezig.
Ik dacht gevonden te hebben dat de maximale stroom rond de 200mA lag, en bij boot zo rond de 185mA max. Maar ik ga denk ik toch werken met MOSFETs, lijkt me handiger.
Ik heb hier P-fetjes liggen: SI2365. Die hebben een RDSON van zo'n 30-40mOhm. Laten we rekenen met 40. Loopt er nu 0.2A, dan krijg je een spanningsval over de mosfet van 8mV. 0.008V. Toch behoorlijk beter dan de transistor met 0.2V.
Bij Conrad vond ik nergens die SI2365, en de enkele MOSFETs die ik hier heb zijn N-Channels van een Arduino starter pack. Zou deze MOSFET eventueel geschikt zijn? De RDSON is 200mOhm, dus zit ik op 40mV. Da's nog steeds 5x beter dan de transistor...
Verder heb ik nog een vraag ivm P-Channel of N-Channel. Als ik de P-Channel MOSFET aansluit zoals hieronder (waarbij de schakelaar eigenlijk de pin van de Arduino voorstelt), wil dat toch zeggen dat ik de Pi AAN zet als de pin 0V geeft, en UIT als de pin 5V geeft. Dat is wel een probleem, want bij het opstarten van de Arduino zijn de pins 0V, dus zou de Pi opstarten (wat pas mag als er op een knop gedrukt werd)...
Bij een N-Channel zit ik dan weer met het probleem dat de Pi-en-draden zoals je zegt op 5V staan als deze af staat, wat ook niet de bedoeling is.
Op 16 november 2017 19:30:34 schreef eSe:
Ik heb ook een hoopje RPI's, geen Zero's, in een zelfbouwproject. 48 Stuks. Sorry 49 , er is er 1 die als 'supervisor' dient en die ook de communicatie verzorgd met mijn thuisnetwerk.Dit project dient als 'studieobject', parallel/distributed computing.
Ah, een collega Mijn project(je) is gelijkaardig, alleen is het de bedoeling om naast de hardware ook de software te doen en een platform voor clustersoftware te schrijven... in de verre toekomst.
Ik heb deze verdeeld in 4 groepen van 12 met ieder een zelfgebouwd 'Stonith' device. Lelijke naam, 'Shoot The Other Node In The Head', het klinkt ook een beetje als 'Stone it', stenig het ding als het niet (meer) luistert.
De naam vind ik zo lelijk nog niet, goed gevonden eerder - overigens vind ik die cluster van je er prachtig uit zien!
Misschien dat ik ook best gewoon naar relais grijp... maar ook daar zit ik met een vraag. Onderstaand schema toont hoe ik de relais wou aansturen (gevonden via Google), maar (veel) andere schemas plaatsen nog een extra optocoupler tussen de Arduino en de transistor. Is deze nodig (rekening houdende dat alles vanuit dezelfde supply gevoed zal worden)?
Zou je me het type van jouw relais even kunnen geven? Op de foto zie ik het niet helemaal duidelijk, ik denk dat het deze zijn van Tianbo, maar ben niet zeker.
Nogmaals bedankt iedereen!!
Marlon
